| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Drucken in Auto Cad ... (918 mal gelesen)
spitfire Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 07.06.2004 Betriebssystem: WinNT 4.0 Software: AutoCAD Mechanical Power Pack 2004, SolidWorks 2005 Hardware (Arbeitsplatz): hp workstation xw4100 * Pentium 4 CPU 2.80GHz * 1GB Ram
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich im AutoCad drucken will, dauert es immer unendlich lange bis sich irgend etwas rührt...! D.h. Wenn ich den Befehk "drucken" anwähle, dann erscheint das Plotfenster...Dort kann ich nun die Drucker auswählen auf welchen ich ausdrucken will...und genau dort liegt schon das erste Problem ==> Wenn ich nun einen Drucker auswählen will vergehen bis zu 1 1/2 Minuten bis der gewünschte Drucker erkannt und ausgewählt ist! Weitere Zeit vergeht wenn ich nur schon die Plotvoransicht mache...! Es ist so mühsam, dass ich meistens an anderen Arbeitsplätzen ausdrucke! In allen anderen Anwendungen wie MS Office, Acobat etc. funktioniert das Drucken tadellos...! Wo liegt das Problem?? MfG, spitfire ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4186 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire
Günther Frischbier Mitglied EDV-Organisator
Beiträge: 62 Registriert: 11.02.2002 ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spitfire
Hallo spitfire, Wir hatten mal ein ähnliches Problem, vielleicht sind diese ja deckungsgleich: Schau mal unter "Start - Settings - Printers" nach, ob du in der Spalte "Status" einen Eintrag "Not responding" oder "Not available" findest. Dann lösche diesen Drucker und probier dann nochmal zu Plotten. Aus irgendwelchen Gründen hat sich dort ein Drucker eingenistet (unbemerkt bei einer Installation vielleicht) oder er ist gar nicht mehr im Netzwerk vorhanden. Da diese Druckerzuordnungen arbeitsplatzabhängig sind, erklärt das auch, dass das Drucken an anderen Arbeitsplätzen funktioniert. Viel Glück! ------------------ Gruss Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
