  AutoCAD Mechanical
  Aussage der Autodesk: M2004DX/M2005
Autor Thema:  Aussage der Autodesk: M2004DX/M2005 (881 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Optionen von Mechanical 2005 gibt es keine Einstellung für das Mechanical 2004 DX Speicherformat. Hier steht nur AutoCAD 2004 etc. zur Verfügung.
Bei normalen Speichern unter gibt es die Auswahl für M2004DX. Ist hier eine Programmierfehler unterlaufen?
Diese Funktion in den Optionen ist sehr wichtig, wenn man große Datenbestande über den Scriptgenerator in Mechanical 2004 DX abspeichern möchte, da der Scriptgenerator auf die Einstellungen in den Optionen zurückgreift, wenn man z.B. die Funktion ZOOMEXT als Funktion auswahlt.
Im Scriptgenerator gibt es ebenfalls keine Auswahl für Mechanical 2004DX, sondern nur für Mechanical 2000.
Wenn man eine Mechanical 2005 Zeichnung in Mechanical 2004 DX SP2 öffnet, wird angezeigt, dass es sich um eine inkompatible Version handelt und die Mechanical Desktop Befehle deaktiviert werden. Diese Fehlermeldung verstehe ich auch nicht, da die Zeichnung ja in Mechanical 2005 und nicht im Mechanical Dektop 2005 gespeichert wurde.
Bitte beantworten Sie mir die oben genannten Punkte.
Vielen Dank!
Felix Klinkenbergh
Sehr geehrte Frau/geehrter Herr Klinkenbergh,
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt:
Sie koennen den undokumentierten Befehl AMSAVEASACADM2004DX verwenden, um Daten ins 2004DX Format zu speichern. Das laesst sich auch in einem Skript verwenden: (command "AmSaveAsAcadM2004DX" (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "dwgname"))
Die Optionen sind an sich fuer das Einstellen welche Autocad Version gespeichert werden soll.
Bezueglich des Oeffnens von 2005 Zeichnungen in 2004DX muss ich noch naehere Untersuchungen anstellen, und melde mich in Kuerze.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Schwaiger
Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
www.cad-ausbildung.de
