  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld Einträge editieren
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Schriftfeld Einträge editieren (1008 mal gelesen)
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all,
hallo Leute,
mal wieder ein ACAD Problem:
bei uns muß des öfteren alte Baugruppen in neue Projekte eingefügt werden. Nachdem bei uns im Schriftfeld sowohl EDV-Pfad als auch Com-Nummern eingetragen sind, müssen diese händisch auf das neue Projekt geändert werden.
Beim EDV-Pfad gehts mit TITLEUPDATE.
Aber die Einträge für die Com-Nr.?
Da unsere Baugruppen (und unsere Zchngshandhabung - alles im Modellbereich) oftmals 100 einzelne Zchng enthalten, sehr zeitintensiv.
Hat hier jemand eine Lösung?
Dank und U´s zugesichert
Gruß Harald
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Beiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
zu Genius-Zeiten hab ich damit beschäftigt. Damals gings nur mit Datenbank - und so wirds auch heute noch sein.
Lothar
Harald Beiter
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lothar,
erstmal Dank für Deine Antwort, der Einzigen wie es scheint.
Ganz versteh ich Deinen Hinweis jedoch nicht.
Datenbank bedeutet für mich "Import - Export".
Möchte jedoch bestehende (viele) Schriftfeldeinträge möglichst mit einmal ändern.
Sollte dies auch über OLE-funktionen gehen?
Gruß Harald
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Beiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
wenn ich das richtig lese, dann möchtest du in allen Schriftfeldern einer Zeichnung ein Attribut auf einen Wert setzen. Ist dieses Attribut bereits auch in dem alten Schriftkopf enthalten?
Das jetzt komplett für viele Zeichnunugen zu machen ist ein Weg. In aller Regel, kann man das aber auch derart machen, dass die Aktualisierung beim Öffnen einer solchen Alten Zeichnung erfolgt. So spart man sich das Anfassen aller Zeichnungen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
