  AutoCAD Mechanical
  Ansichtsfenster Layout sperren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster Layout sperren (1938 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hab folgendes Prob:
Ich habe ein Ansichtfenster, das den Stand des Modellbereiches wiederspiegelt (logisch).
Nun will ich errreichen, das sich das Ansichtsfenster NICHT ändern, wenn ich Modellbereich etwas ändert. Konkret: ich mache ein Kopie des Ansichtsfenstern. In der Kopie soll nichts geändetr werden.
Kennt einer ein Tool, das die Geometrie im Ansichtsfenster in eine "Layoutgeo." umwandelt (im Genius Desktop gab es mal seinzeit sowas.)
im Einsatz ACADM 2000i PP
Thnx a lot!
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein workarround : in einer Zeichnungskopie imbal von cadditions.de anwenden .. und das Ergebnis dann mit Varia in das Layout kopieren.
Evtl. läßt sich IMBAL auch dahingehen umstricken...
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Expresstools gibt es ein Lisp "chspace" welches
Objekte vom Modellbereich in den Papierbereich "verschiebt".
(auch anders herum)
Sowas könnte man natürlich auch als "Kopieren" Version erstellen und
ich denke das sich dafür jmd im Forum findet der dir da weiterhilft.
Nachbearbeitung ist dann allerdings noch nötig da man den "Inhalt des AF"
mit einem Kreuzenfenster wählt und somit einige Objekte über die Grenzen
des Fensters überstehen würden.. (da hilft dann EXTRIM aus den ET weiter)
Also: was fertiges fibt es nicht , aber man könnte dem Ziel per Lisp sehr
Nahe kommen.
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
invhp
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke euch 2!
Us sind unterwegs!
Grüsse
Jürgen
