  AutoCAD Mechanical
  Fehler in M2004DX-Optionen ?!
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Fehler in M2004DX-Optionen ?! (545 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 11. Sep. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon mehrfach in neu angelegten Profilen seine zusätzlichen Suchpfade verloren. Es gibt hierzu eine Meldung aus der Konwledge Base, aber die genaue Erklärung der Autodesk steht noch aus.
Edit paths of System Editor
Published date: 2004-07-08
Applies to:
AutoCAD® Mechanical 2004 DX
Autodesk® Mechanical Desktop® 2004 DX
Issue
In the menu, Amoptions > AM:Preferences > System Button > System Editor > Acad/M > Paths, paths are listed for the location of the title block, border, mask, etc. You want to edit these paths to point to different locations.
Solution
In order to edit the paths, you need to edit the values of the registry keys located at:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.x\ACAD-yyy:zzz\Profiles\<<ACADMPP>>(or <<MCAD>> )\Acadm\Preferences\Data\gen\Paths
Felix www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Sep. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
..Hmm, ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich setze viele Variablen (auch die Mechanical-System-Sachen) per Lisp entweder innerhalb der Registry oder innerhalb Autocads... Damit lassen sich auch ansonsten "gesperrte Pfade" verbiegen. Siehe zum letzteren auch mal unter diesem Beitrag.
- Thomas -
Felix-CAD
erstellt am: 13. Sep. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die Antwort der Autodesk, wobei sich bei mir herausgestellt hat, dass man mit normalen User-Rechten(kein Vollzugriff)zwar Pfade anlegen kann, jedoch beim importieren/aktivieren des Profils alles wieder gelöscht wird. Mit Administratorrechten bleiben die Pfade im Profil erhalten!?
Sehr geehrter Herr Klinkenbergh,
Danke, dass Sie Autodesk Subscription gewählt haben. Nachfolgend ist die empfohlene Lösung zu Ihrer Support-Anfrage aufgeführt:
die Änderungen sind dann von Interesse, wenn die Bereitstellung von angepassten Schriftköpfen über z.B. ein freigegebenes Netzlaufwerk geschehen soll. Diese lassen sich nur durch den Registryeintrag, nicht über die Systemeinstellungen innerhalb von AutoCAD Mechanical ändern.
Mit freundlichen Grüßen,
Juergen Kapfhamer
Autodesk Subscription Support Team
Felix Klinkenbergh
