  AutoCAD Mechanical
  Blöcke umbennen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Blöcke umbennen (532 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von der Seite CAd Wiesel eine LSP Datei die alle Genius Blöcke mit * zu Beginn umbenennt. (benennUBL)
Ich möchte nun alle Blöcke einer Zeichnung umbenennen. Mir würde schon reichen, wenn bei allen der erste Buchstabe entfernt wird bzw. überall ein belibieger Buchstabe davor geschrieben wird.
Gruß HAjo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hajo,
mit DDRENAME und der Wildcard * kannst du alle Blöcke auswählen und auch einen Buchstaben davor schreiben
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 09. Sep. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
manchmal ist es unglaublich was schon vorhanden ist.
Herzlichen Dank für Deine Antwort.
Gruß Hajo
