| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Stücklisten M6 nach 2004 (494 mal gelesen)
Bastian Schimpf Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 04.06.2003 P4 3,2; GeForce6600GT; 2 GB WIN2000Pro, MDT6, IV 9, Mech 2005
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Forumsteilnehmer, ist euch bekannt ob es Komplikationen bei mit Stücklisten zwischen M6 und ACAD 2004 gibt? Folgendes ist aufgetreten, wir haben Zeichnungen in Mechanical 6 erstellt und die Stückliste mit der Datenbankfunktionalität erstellt und Positionsnummer angezogen. Einige unserer Kunden setzen reines Autocad 2004 ein und es kommt zu folgendem Problem, sämmtliche Positionsnummern und auch der Stücklistenblock werden nicht mehr angezeigt. Bei Versuchen hier im Büro habe ich herrausgefunden, wenn M6 im Hintergrund läuft und ich mit reinem AUTOCAD 2004 die Zeichnungen öffen werden die Stückliste und Pos Nummern zwar als dumme Blöcke aber immerhin dargestellt, läuft 2004 alleine wird nichts angezeigt. Frage: gibt es eine Erklärung und wenn möglich einen Lösung für das Problem. Besten Dank schon mal für eure Hilfe. Grüße Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bastian Schimpf
Hallo Bastian, kann es sein, daß Eure rein AutoCADler vielleicht das Anzeigen von Proxies nicht gestattet haben? PROXYSHOW (Systemvariable) 0 Proxy-Objekte werden nicht angezeigt. 1 Für alle Proxy-Objekte werden Grafikbilder angezeigt. 2 Es wird für alle Proxy-Objekte nur der Begrenzungsrahmen angezeigt. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für die schnelle Antwort, aber war leider nicht die Lösung Ich habe die Proxy-Einstellungen gerade mal alle durchprobiert und es erscheint nur der Begrenzungsrahmen bei der Entsprechend eingestellten Variable. Also gehe ich davon aus, daß die Stückliste schon als Proxi hinterlegt ist nur ACAD dabei einen Fehler macht und das Proxybild bei PROXYSHOW = 1 nicht anzeigen kann. Hast Du oder noch jemand darauf ne Idee, evtl ein Servicepack??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Feedback, die Lösung liegt wirklich in einem Servicepack allerdings für ACAD 2004. So, und nu stellt sich das Problem, das man nicht weiß mit welcher Version von 2004 der Kunde arbeitet und man seinem Kunden ja nicht unbedingt vorschreiben kann was er auf seinen Maschinen instalieren soll, also nur als unseren Lösungsweg gesagt, bei der Abgabe der Zeichnungen die Stücklisten und Positionsnummern via Ursprung sprengen. Ist echt klasse Kompatibilität (OK, den konnte ich mir nicht verkneifen) Gruß Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
