| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler bei Linien Eigenschaften (334 mal gelesen)
Brutus Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 27 Registriert: 22.03.2004
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Jedes mal wenn ich eine Linie doppelt anklicke wird mir nur eine Fehlermeldung angezeigt und Machanical 2004DX Stürzt ab. ICh habe mal ein Bild On gestellt auf dem die Fehlermeldung beschrieben ist.
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Hallo Brutus, Zeichnung mal geprüft/wiederhergestellt? HotFixes und Servicepack drauf? Passiert das mit einer speziellen Datei oder generell? Nur auf einem Rechner oder auf mehreren? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Das passiert bei vielen Zeichnungen und bei jeder neu erstellten. ich brauch nur eine Zeichnung mit einer Linie zu erstellen, die dann doppelt anzuklicken und dann wars das mit dem guten Willen von Machanical. Auf deine Frage hin, ob es auf jeden Rechner passiert. Nein nicht bei jedem, nur auf 2 von ca. 8 aber alle Rechner haben die gleichen HotFixes und UpDates aufgespielt.
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brutus
Hallo brutus, wie ist das bei euch mit Vorlagedateien? Ist sichergestellt das alle die gleiche Vorlage verwenden und ist die Vorlage in Ordnung? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
