  AutoCAD Mechanical
  Mittelsenkrechte
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittelsenkrechte (3208 mal gelesen)
columbus
Sehen Sie sich das Profil von columbus an!   Senden Sie eine Private Message an columbus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für columbus
AutoCAD Mechanical 2004DX
Windows 2000 Professional
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann ich eine Mittelsenkrechte auf eine bestehende (nicht die zuletzt erstellte) Linie zeichnen (ohne clin oder zuerst irgendwo und dann verschieben)?
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für columbus 10 Unities + Antwort hilfreich
bks am Objekt (Linie) ausrichten - linie von Mittelpunkt zeichnen - mit eingeschaltetem Orthogonalmodus (F8)!
Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist!
columbus
erstellt am: 01. Sep. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, hatte eigentlich gehofft ich könne das irgendwie mit OTRACK hinwurschteln.
Bring ich das wirklich nicht ohne BKS-Wechsel hin?
Trotzdem ein Punkt.
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für columbus 10 Unities + Antwort hilfreich
zweiter Vorschlag:
eine zweite Linie vom Mittel zum Endpunkt und dann um 90° drehen! du solltest nicht zu viel drüber nachdenken - mach es einfach!
columbus
erstellt am: 01. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, bin von Natur aus faul wie ein Komposthaufen.
Darum denk'ich halt gern über bequemere Lösungen nach.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Sep. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für columbus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von columbus:
.. dann schreib dir doch ein Proggi, dafür gibt's die Programmierschnittstelen Lisp und VBA!
- Thomas -
CADmium
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für columbus 10 Unities + Antwort hilfreich
Als "Abfallprodukt" ...
(defun GET-MITTE (PKT1 PKT2  / DX DY MITTEX MITTEY L)
  (setq DX (-(car  PKT2)(car  PKT1)))
  (setq DY (-(cadr PKT2)(cadr PKT1)))
  (setq MITTEX (+(car  PKT1) (/ DX 2.0)))
  (setq MITTEY (+(cadr PKT1) (/ DY 2.0)))
  (setq L (*(sqrt(+(* DX DX)(* DY DY)))0.5))
  (cond
    ((= DX 0)
      (command "_LINE" (list (- MITTEX (/ L 2.0)) MITTEY)
                      (list (+ MITTEX (/ L 2.0)) MITTEY)
    ((= DY 0)
      (command "_LINE" (list MITTEX (- MITTEY (/ L 2.0)))
                      (list MITTEX (+ MITTEY (/ L 2.0)))
    ('T
      (command "_LINE" (list (- MITTEX (*(cos(atan(/ DX DY -1.0)))(/ L 2.0)))
                            (- MITTEY (*(sin(atan(/ DX DY -1.0)))(/ L 2.0)))
                      (list (+ MITTEX (*(cos(atan(/ DX DY -1.0)))(/ L 2.0)))
                            (+ MITTEY (*(sin(atan(/ DX DY -1.0)))(/ L 2.0)))
(defun c:ML ( / Linie PKT1 PKT2 )
  (if (and(setq Linie(car(entsel "\nLinie wählen: ")))
          (setq LINIE (entget LINIE))
          (=(cdr(assoc 0  Linie))"LINE")
    (GET-Mitte (cdr(assoc 10 LINIE))(cdr(assoc 11 LINIE)))
    (progn
      (setq PKT1 (getpoint "\nErster  Punkt des Liniensegmentes : "))
      (setq PKT2 (getpoint "\nZweiter Punkt des Liniensegmentes : "))
      (GET-Mitte PKT1 PKT2 )
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
