  AutoCAD Mechanical
  Ausschnitt im Ansichtfenster drehen um 180°
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Ausschnitt im Ansichtfenster drehen um 180° (991 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube ich möchte ein unmögliche Sache. Aber man kann es ja versuchen.
Ich habe meine Anlage im Modellbereich gezeichnet. Von dieser Anlage möchte ich jetzt zwei Zeichnungen machen. Auf den einen Zeichnung den Teil links bis Mitte und auf der anderen Mitte bis Rechts. Dies ist noch nicht das Problem. In der zweiten Zeichnung müßte ich die Anlage um 180° drehen. Ich möchte nun im Modellbereich die Anlage nicht 2x darstellen.
Gibt es noch eine andere Lösung?
Gruß Hajo
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2002
AutoCAD 2004
AutoCAD 2005
P4 nVIDIA Windows 2000
P4 ATI Windows XP
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Ansichtsfenstern im Layout:
Befehl mvsetup > Ausrichten > ansicht Drehen.
____________
Markus
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich dachte nicht das es so einfach ist. Es lief auch so wie beschrieben.
Ich hatte erst nur Probleme da ich die Ansicht gesperrt hatte.
Gruß Hajo
