| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Migrations Assistent will nicht (370 mal gelesen)
Krawietz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 22.07.2004 Windows XP Prof. SP3 AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, durch einen Beitrag im Forum bin ich auf den Migrations Assistent aufmerksam geworden. Zu meiner Schande muß ich sagen, daß ich diesen bislang erfolgreich ignoriert habe. Wollte ihn aber nun mal bei einer alten Zeichnung, die immer wieder Probleme macht, durchlaufen lassen. Doch wie nett, sagt mir dieser doch, daß ich AutoCad schon vorher mal gestartet haben soll. Wie Ihr in der PDF seht, lief Autocad gleichzeitig im Hintergrund, und das seit Monaten ohne große Probleme. Hat jemand eine Vorstellung, wie es zu dieser Fehlermeldung kommt und natürlich auch, wie ich diese beheben kann. Schon mal Dank für eure Kommentare und was ein Glück, daß man bei diesem Sch....Wetter arbeiten darf. Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
Hi Andre, Zitat: Original erstellt von Krawietz: Tag zusammen, ... lief Autocad gleichzeitig im Hintergrund
das kann es schon sein. Denn es muss nicht AutoCAD sondern MECHANICAL gestartet sein. Am besten startest Du dies einmal über "Start->Programme->ACADM 6->ACADM". Das sollte eigentlich klappen. Zitat:
... und was ein Glück, daß man bei diesem Sch....Wetter arbeiten darf.
*unterschreib* MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Danke für den Tip. Jetzt klappt es. Verstehe nur nicht, warum. Wenn ich oben geschrieben habe, daß ich AutoCad gestartet habe, meine ich damit AutoCad Mechanical. Ist so bei uns automatisch eingestellt. Wir starten jedoch mit einer firmenspezifischen *arg-Datei. Nach einem, wie von Dir beschriebenen, Start ist das Acadmpp-Profil aktiv. Kann das die Ursache sein? Danke nochmal und Grüße Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krawietz
| Anzeige.:
