  AutoCAD Mechanical
  ACAD MPP 6 Block Absturtz
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD MPP 6 Block Absturtz (1455 mal gelesen)
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen? wir arbeiten noch mit
ACAD MechPowPack 6 und die XP Rechner stürtzen
regelmäsig beim öffnen von Blöcken ab.
Heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
ServicePacks ? Zeichnung prüfen?.. Block bearbeiten nicht mit Doppelklick(poweredit) sondern mal mit _refedit versuchen ....
Haben wir auch manchmal(selten) ... kopieren, wenn gar nichts anderes mehr geht alles in eine neue (leere ) Zeichnung und hoffen ,das es dann klappt ( hat auch manchmal erfolg )
Sonst kann ich dir nur noch mein Mitleid anbieten
- Thomas -
Martin Hoerger
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Hoerger an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Hoerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Hoerger
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
AmRefEd.zip
Hallo Heiko,
habt ihr den neuesten Blockeditor drauf. Der Standard wie er in Mech6 war ist fehlerhaft und führt zu Abstürtzen. Der neu sollte aussehen wie in 2000, mit veschachtelter Struktur. Haqtten auch immer Abstürtze. Mit dem neuen keine Probleme mehr.
Hab ihn die mal angehängt.
Martin
Krawietz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Krawietz an!   Senden Sie eine Private Message an Krawietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krawietz
Windows XP Prof. SP3
AutoCad Mechanical 2009 SP1
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hänge mich hier auch mal rein.
Kenne das Problem auch. Habe die Datei AmRefEd.arx gesucht und wollte das Original, wie in der Readme beschrieben, umbenennen. Finde den File aber nicht.
Mach ich hier noch was falsch?
Andre
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Erklaerung.pdf
Hallo Andre,
hab bei mir noch mal gesucht und eine besser Anleitung gefunden.
Aus der geht es klarer hervor was zu machen ist.
Hoffe es hilft
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin Hoerger am 19. Aug. 2004 editiert.]
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,Matin und Andre,
ich habe schon befürchted es kann mir keiner helfen, aber die E-Mail mitteilung scheint nur nicht zu funktionieren.
Wir haben Service Pack 4
Ich werde das Tool mal auf einem Rechner testen.
Vielen Dank für eure Hilfe Us kommen Mittag
Heiko
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so gut. Wo bekomme ich die AmRefEdRes.dll? Oder muß ich noch etwas tun befor ich die AmRefEd.dll auf den Koffer ziehe, ins Verz vom MDTMechanical Desktop hab ich das arx wie angegeben geschoben
Heiko
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Block-Editor-Patch.zip
Hallo alle miteinander,
habe gerade gesehn das ich 2 ZIP Files hatte. in dem hier müßte alles drin sein.
Martin
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
funtioniert super!!!
Seit Freitag keine Abstürtze mehr durch Blockbearbeiten.
Vielen Dank,
auch an die Anderen
Heiko
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir stürzen wieder. Jetzt war ein Paar Tage Ruhe. Doch seit Heute stürtzen wir wieder im ca 2Std Takt beim Block-Öffnen ab.
Hat noch jemand eine Idee was wir tun können?
Heiko
Martin Hoerger
Techniker
AutoCad 2002
Mechanical 6 PP
Service Pack 4
WINDOWS 2000
Intel Pentium 4
Elsa Gladiac 511
erstellt am: 26. Aug. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ist der neue Blockeditor noch aktiev. Haben selber manchmal das Problem das er nicht mehr in der Startgruppe steht oder einfach nicht mehr läauft.
Sollte man ja beim berarbeiten des Blocks merken, wenn der neue aktuell, muss man ja keine Elemente mehr wählen und der Dialog ist auf Englisch.
Sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, haben seit wir ihn draufhaben keine Probs mehr mit Abstürtzen.
Martin
Heiko2
Ausbilder TPD
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
der Blockeditor läuft noch (muß keine Teile auswählen). Trotzdem Danke
Sonst noch jemand eine Idee?
Heiko
