| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Vesatz im Calcomp Drawing Board III (1520 mal gelesen)
Andrea Monika Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.08.2004
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit AutoCad2002 und Tablet Works Tm V 7.46. Unter Optionen/System ist der aktuelle Wintab compatible digitizer ADI 4.2 by Autodesk sowie Digitalisierer und Maus eingestellt. Seit Neustem tritt beim Digitalisieren mit der 16-Button-Maus ein Versprung in der Anwendung auf, d.h. fahre ich mit der Maus in meine kalibrierten Zeichnung nach links oder rechts, bleibt sie an einem bestimmten Punkt hängen. Batterien, Maus etc. ist alles ok. Kann mir jemand sagen, woran ich erkennen kann, ob das Drawing Board III defekt ist oder eine Treibereinstellung dafür verantwortlich ist? Für eine schnelle Hilfe bedanke ich mich vorab. Gruß Andrea
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 11. Aug. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea Monika
Hallo Andrea den Sprung beim schieben nach links oder rechts hatten wir schon bei zwei Tabletts in den letzten Jahren. Beide Tabletts mussten wir als defekt austauschen. Aber Achtung! Bei uns war der Sprung immer an der gleichen Stelle auf dem Tablett, zudem kündigte sich der defekt immer durch ein leichtes zittern des Zeigers an. Wir haben übrigens gerade wieder so ein Tablett im Einsatz. Also leider neu kaufen! Gruß HM
erstellt am: 12. Aug. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HM, danke für Deine nicht so erfreuliche Nachricht. Welche Lebenserwartung haben die Drawing Board III Tabletts Erfahrungsgemäßig? Mal eben ein A0 Tablett neu kaufen ist schon heftig, wo es doch erst ca. 6 Jahre alt und nicht täglich in Benutzung ist. Das zittern in der Maus kommt in unserem Fall nicht vor. Wir hatten das Problem schon vor ca. 4 Jahren an einem noch älteren zweitem A0 Tablett dass heute noch super funktioniert. Leider wissen wir nicht mehr wie dieses Problem beseitigt wurde. Gruß Andrea
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea Monika
Mein A3 Drawing Board III ist über 10 Jahre alt und hat keine verschleis Erscheinung. Hast du mal ne ander Maus probiert (die ist bei mir schon ein paar mal ausgewechselt)? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
