  AutoCAD Mechanical
  Attribute löschen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Attribute löschen (2738 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle Austellungspläne. Nun habe ich von einem Hersteller eine Zeichnung bekommen und dort sind Massen an Attributen festgelegt. Die er wahrscheinlich für seine Organisation braucht. Auf der Zeichnung ist kein Schriftfeld mehr.
Ich habe aus der Maschine ein Block gemacht. Nach Doppelklick auf den Block kommt ein Dialog in dem mir die Attribute angezeigt werden. Dort konnte ich alle löschen bis auf eins. Wie bekomme ich dieses noch raus? Damit bei Doppelklick der Blockeditor geöffnet wird.
Gruß Hajo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 11. Aug. 2004 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht helfen dir ja Antworten aus diesem Thread weiter?
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 12. Aug. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
das Problem liegt nicht Direkt auf meinem Tisch. Ich bin nur der, der die Fragen im Forum stellt.
Ich reiche es mal weiter und melde mich dann.
In einem Beitrag hat Siegfried Schachinger geschrieben "ansonsten den block mit "refedit" editieren und einfach die attribute löschen..."
Auf "..." wäre es mir drauf angekommen. Aber vielleicht kommt mein Kollege mit dem Tool das in einem der Beiträge erwähnt wurde weiter.
Gruß Hajo
CADmium
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch das kleine Lisp:
(vl-load-com)
(defun c:del-atts( / INSERT VLA-INSERT)
  (if(and (setq INSERT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
          (setq INSERT (ssname INSERT 0))
          (setq VLA-INSERT (vlax-ename->vla-object INSERT))
          (=(vlax-get-property VLA-INSERT 'HasAttributes) :vlax-true)
    (progn
      (setq ATTS (vlax-variant-value(vla-GetAttributes VLA-INSERT)))
      (setq INDEX (-(vlax-safearray-get-l-bound ATTS 1)1))
      (repeat (-(vlax-safearray-get-u-bound ATTS 1) INDEX)
        (vla-delete
          (vlax-safearray-get-element ATTS (setq INDEX(1+ INDEX)))
Damit werden alle Attribute einer Blockreferenz gelöscht, die eigentliche Blockdefinition bleibt unberührt!
Komischerweise wird die Property HasAttributes erst nach dem Speichern und wieder neu Öffnen der Zeichnung richtig gesetzt, so das auch erst dann refedit statt eattedit beim doppelklick kommt.
Aber vielleicht kann man da auch noch dran drehen?
- Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
mit lsp Dateien kenne ich mich nicht so sehr aus.
Der Kollege hat folgendesgemacht:
- auf dem Desktop eine Textdatei erstellt
- Deinen Code in die Datei kopiert, geschlossen
- Datei umbenannt in Test.lsp
- in Autocad die Datei geöffnet
- aus der Maschine einen Block gemacht (bei Doppelklick wird Attribut abgefragt)
- lsp Datei geladen (Hilfsmittele, AutoLisp)
- in Befehlszeile Test geschrieben
- es kommt eine Zeile "nil"
- Datei geschlossen und geöffnet
Es wird bei Doppelklick aber immer noch nach Attribut gefragt.
Gruß Hajo
CADmium
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hajo_Zi 10 Unities + Antwort hilfreich
der befehlsaufruf lautet: del-atts
Betreffs Lisp-Laden : schau dir mal diesen Beitrag an.
  - Thomas -
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 12. Aug. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Klasse, alle Probleme gelöst.
Gruß Hajo
