| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: kleine Elemente löschen (1238 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 11. Aug. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir bekommen immer wieder HPGL-Daten von den zu verarbeitenden Werkstücken. Erstellt wurden diese auf den verschiedenen 3D-Systemem (Catia, ProE,...) Die HPGLs konvertieren wir in dwg und übernehmen diese in unsere 2D-Konstruktionen. Folgendes Problem: Die Werkstücke bestehen teilweise aus Unmengen von Elementen, dadurch wird die Datei sehr gross. Hat einer einen guten Vorschlag zum verkleinern der Daten? Im Moment machen wir das wenn nötig "per Hand" oder per "Azubi", löschen also Elemente raus. Hat einer eine Automatisierungsidee? Zum Beispiel löschen aller Linien mit L>1mm? Danke frü Eure Tipps. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 11. Aug. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, das Problem kenne ich - ein Riesenzusammenbau, und alles nur noch ein grosser Stricherlsalat Zum verrückt werden Schon mal die Schnellauswahl benutzt? (RMT, Schnellauswahl oder qselect) Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug für solche Zwecke. Man kann z.B alle Element kleiner 0.1 damit suchen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, naja, die Plotdateien sind nun mal keine Zeichnungen in dem Sinne einer DWG... Da dem Plotter ja völlig Wurscht ist was zusammengehört etc., der muß ja nur seine Striche ziehen. OK- gehen wir davon aus es geht nicht anders. Vielleicht wäre es schon mal einen Versuch wert die Plotdatei selber erstmal "auszumisten", bevor Ihr die in DWG umwandelt. Ich hab da gute Erfahrungen mit NORMICA gesammelt, das Programm ist in der Lage alles rauszuschmeißen was Keiner wirklich braucht, ich hatte schon Plotfiles von 90 MB, da sind nach speichern mit NORMICA noch ganze 4MB übrig geblieben und die sahen noch genauso nach Zeichnung aus. Einfach mal anschauen. http://www.normica.de http://www.normica.de/fr_d/fr02_d_produ.htm Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhardt, Schnellauswahl hört sich gut an, werd ich mal testen. @angelika: manchmal ist es auch ein Vorteil, dass HPGL ebn keine "richtigen" CAD-Daten sind. Die "dummen" HPGL haben bisher zu keinen "seltsamen" Acadfehlern und Abstürzen geführt, die wir beim Import von DXF bzw DWG-Daten die von den o.g. 3D-Systemen kommen, haben. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
