  AutoCAD Mechanical
  alles in polylinien
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alles in polylinien (1205 mal gelesen)
mallei
Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von mallei an!   Senden Sie eine Private Message an mallei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallei
P4-2,8-512:(
IV7-SP1; ACAD Mech./MDT 2004
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne kleine bitte:
es handelt sich dabei um kleine logos die schrift enthalten. diese müssen von einem vektorprogramm eingelesen werden um die bahnen für einen gravurfräser zu definieren.
möchte diverse linienelemente (kreise, kreisbögen, linien, ellipsen,...) von den standardlinien in Polylinien umwandeln. komplett.
ich habe schon pellipse und noch nen tool kreis2poly geladen, was soweit ja auch funktioniert, aber der zeitaufwand!
somit meine frage wie man mittels eines (1) befehls sämtliche auf dem bildschirm vorhandenen linien in polylinien umwandelt. wird wohl richtung vba gehen? hab davon aber eher wenig ahnung
kann mir jemand bitte nen schnellen rat geben.
vielen dank schon mal für die mühen
Grüße Thomas
__________________________________________________
http://www.heitec-soma.de/
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallei 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
mit pljoin aus den Expresstools kannst Du alle Linien in Polylinien umwandeln auch wenn sie nicht zusammenhängen.
Mit dem abgefragten Fuzzi-Abstand können auch Lücken geschlossen werden falls gewünscht.
Gruß Wolfgang
mallei
P4-2,8-512:(
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir!
hab mich nach einigem durchforsten von beiträgen dazu entschlossen die expresstools aufzuspielen...war wohl notwendig bei dem funktionen....
Grüße Thomas
