| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stücklistendatenbank (630 mal gelesen)
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 05. Aug. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, zwei Fragen. 1) Kann mir jemand sagen, wie ich in der Stücklistendatenbank ein neues Feld erzeuge welches ich auch in der Stücklistenmaske (Maskeneditor) verwenden kann? 2) Wie bekomme ich in einem Stücklistenfeld in einer Stücklistenmaske (Maskeneditor) einen Zeilenumbruch hin? Gruß HM
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 06. Aug. 2004 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Guten Morgen HM, damit eine Spalte der Stücklistendatenbank verwendbar ist, muss der Haken bei "sichtbar in Stückliste" gesetzt sein. In der Stücklistedatenbank kann man neue Spalten verwenden oder man verwendet die verschiedenen freien, nicht verwendeten Spalten und passt diese an. Wenn du im Maskeneditor eine vorhandene Maske dann bearbeitest => im Bereich Linienabschnitt mit RMT auf ein gewünschtes Feld => in dem Fenster "Texteingabe" wählen => es erscheint ein Fenster, in dem alle eingeschalteten Stücklistenspalten angezeigt werden => die gewünschte Spalte auswählen und übernehmen. Der Zeilenumbruch geht automatisch. Voraussetzung dein Text ist länger als die Feldlänge und du vergrösserst die Höhe der Stücklistenreihe, damit du die umgebrochen zweite Zeile überhaupt siehst. Die Zeilenhöhe vergrössern einfach mit der Maus im ganz linken Feld am unteren Rand ziehen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, das mit den Datenbankfeldern klappt! Danke! Den Zeilenumbruch kriege ich aber nicht hin. Also: Feldhöhe in der Maske - ca. 3 Zeilen Mehrzeilig eingestellt - ja Langen Text eingegeben - ja Ergebnis - Eine Zeile wird abgeschnitten dargestellt. ? Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, wo klappt´s nicht? - mehrzeilig/Zeilenumbruch in der Stücklistendatenbank - mehrzeilig/Zeilenumbruch in der Maske bzw. dem Ausdruck ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, hab jetzt nohmal rumprobiert. Im Ausdruck mit der Maske krieg ich den Zeilenumbruch auch nicht hin - scheint so als ob´s nicht funzt. Warum nicht mit dem Workaround arbeiten, mehrere Felder übereinander zu setzen? Die Felder müssen dann bei Bedarf (z.B. Lange Beschreibung) entsprechend ausgefüllt werden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Es klappt nicht beim mehrzeilig/Zeilenumbruch in der Maske bzw. dem Ausdruck. mehrzeilig/Zeilenumbruch in der Stücklistendatenbank ? versteh ich nicht! Kann man den schon in der Datenbank den Text mehrzeilig darstellen lassen. Gruß HM
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
In dem Fenster der Stücklistendatenbank (Befehl ambom) werden lange Texte umgebrochen und angezeigt wenn du die Höhe des Feldes gross genug machst (siehe oben) ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: In dem Fenster der Stücklistendatenbank (Befehl ambom) werden lange Texte umgebrochen und angezeigt wenn du die Höhe des Feldes gross genug machst (siehe oben)
Ja klar, wie bei Exel und so. Sorry hatte ich nicht sofort verstanden. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, mehrere Felder übereinander habe ich schon, allerdings für unterschiedliche Sprachen. Deshalb wollte ich lange Texte ja mit Zeilenumbruch darstellen. Ich habe auch noch etwas rumprobiert aber Schade! Scheint wirklich nicht zu funktionieren. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
