| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: AutoCAD Profile in 2005 (705 mal gelesen)
Numiri Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für alle die gerne mal ein Profil in AutoCAD gelöscht haben. In der Version 2005 (auch MDT und Mechanical) werden die Profileinträge bei der Programm Installation in der Regestry erstellt. Es gibt keine *.arg Dateien mehr im lokalen Installationsverz. Wer sein Profil löscht muss eine Reparaturinstallation durchführen oder das Profil auf einer anderen CAD-Station exportieren und dann auf dem eigenen Rechner importieren. Nicht aufregen, nur wundern...
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Numiri
Die Profile sind seit mind. ACAD2000 in der Registry! Die ARG-Dateien sind quasi Registryauszüge, welche ACAD mit Profil-Export erzeugt. Ein beim ACAD-Start angegebene Arg-Datei ist nur relevant, wenn das in ihr gespeichert Profil noch nicht existiert! (Gibts aber auch Möglichkeiten das zu ändern ) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Numiri
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Auszügen stimmt ganz und gar nicht !!! Wozu verwendet Autodesk diesen Link, beim Programmsymbol ? "D:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acad.exe" /p "D:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acadm\acadmpp.arg" Doch nur damit Autocad mit dem Profil acadmpp.arg startet, wenn dieses nicht in der Regestry vorhanden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Numiri
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Numiri
Wenn ACAD bei der Installation die Verküpfung D:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acad.exe" /p "D:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acadm\acadmpp.arg" anlegt, wird es auch bei der Installation die acadmpp.arg ablegen. P.S. Warum installierst du 2005 ins MDT2004-Verzeichnis???? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Numiri
Hallo, folgendes steht in der Hilfe von ACAD2005 dazu: Mit der Registerkarte Profil im Dialogfeld Optionen können Sie die Einstellungen für die Zeichnungsumgebung als Profil erstellen und speichern. Wenn Sie Ihre Arbeitsstation gemeinsam mit anderen Benutzern verwenden, die denselben Login-Namen besitzen, können Sie Ihre Optionen wiederherstellen, indem Sie das gewünschte Profil aktivieren. Darüber hinaus ist es möglich, unterschiedliche Profile für verschiedene Projekte zu erstellen und zu speichern. Vorgabemäßig speichert AutoCAD die aktuellen Optionen im Profil UNBENANNTES PROFIL. Im Dialogfeld Optionen zeigt AutoCAD die Bezeichnung des aktuellen Profils und die Bezeichnung der aktiven Zeichnung an. Die Profilinformationen werden in der Systemregistrierung abgelegt. Sie können in einer Textdatei (ARG-Datei) gespeichert werden. AutoCAD organisiert wichtige Daten und nimmt nach Bedarf Änderungen in der Registrierdatenbank vor. Mit der ARG-Datei können Sie ein gespeichertes Profil auf andere Computer übertragen. Sollen die Änderungen, die Sie in einer AutoCAD-Sitzung am aktuellen Profil vornehmen, auch in der ARG-Datei gespeichert werden, exportieren Sie das Profil. Wenn Sie hierbei denselben Namen wie den des aktuellen Profils verwenden, aktualisiert AutoCAD die ARG-Datei mit den neuen Einstellungen. Importieren Sie das Profil erneut in AutoCAD, um die Einstellungen im Profil zu aktualisieren.
------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich installiere das nicht im MDT2004 Verzeichnis, das ist der Aufruf von Mechanical 2004 über das Programmicon. Hier der Aufruf von Mechanical 2005: D:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acad.exe" /p <<acadmpp>> Fazit: Wenn ich keine acadmpp.arg Datei exportiere und keinen anderen Rechner mit Mechanical 2005 verfügbar habe, dann muss ich eine Reperaturinstallation durchführen. Anders bekomme ich Mechanical 2005 nicht mehr zum Laufen, sondern nur noch AutoCAD pur. Zitat: Original erstellt von CADmium: Wenn ACAD bei der Installation die Verküpfung D:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acad.exe" /p "D:\Programme\Autodesk\MDT 2004\acadm\acadmpp.arg" anlegt, wird es auch bei der Installation die acadmpp.arg ablegen.P.S. Warum installierst du 2005 ins MDT2004-Verzeichnis????
