| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Befel AMBOM / Bearbeiten funktioniert nicht mehr! (1272 mal gelesen)
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei einem unserer Rechner funktioniert plötzlich der Befehl AMBOM / Bearbeiten nicht mehr. Nach der eingabe von AMBOM kommt noch die auswahlmöglichkeit [Löschen/Bearbeiten], das Löschen funktioniert auch, nur wenn ich b für Bearbeiten eingebe geht ACAD wieder auf Befehl: zurück! Wir haben ACAD MPP6 schon 2 mal neu installiert und das Problem bleib trotzdem bestehen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich möchte nämlich den Rechner nicht neu aufsetzen müssen!
------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Hi timoytes, ist da immer so, in jeder Zeichnung, auch wenn Du eine Neue erstellst? Wenn nur in "alten Zeichnungen" dann mal mit Wiederherstellen und Prüfung(Beide Befehel nacheinander benutzen, dazwischen und zum Schluß) unbedingt Speichern. Wenn es immer auftritt - hast Du eventuell eine DWT aus der Vorgängerversion? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist immer so, auch wenn ich eine neue Zeichnung anfange! Eigentlich sollten auf dem PC die selben Vorlagen wie auf meinem Verwendet werden, aber ich überspiel mal meine Vorlagedateien! Werde nachher noch mal posten ob es funktioniert hat!
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja kann ich, wie gesagt, das Einzige das nicht funktioniert ist die Option bearbeiten, am selben Rechner ist Acad MPP 2004 auch installiert, da funktioniert der Befehl bei genau dieser Zeichnung und auch bei anderen tadellos. Um der nächsten Frage gleich zuvorzukommen, wir wollen von Acad MPP6 gleich auf Acad MPP 2005 umsteigen, da wir anfangs mit 2004 nicht zufrieden waren (viele Abstürze) und wir mitten in einem Großprojekt stecken und keine Zeit haben uns mit der neuen Oberfläche zu befassen!
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Hintergrund meiner Frage war, ob man eine neu erzeugte BOM bearbeiten kann, nachdem die alte gelöscht wurde. Aber wahrscheinlich hast du das schon probiert und es funzt nicht!?? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, hab ich schon. Wir haben auch probiert eine neue Zeichnung zu erstellen, nur Rahmen/Schriftkopf einzufügen und ein paar Infopunkte auf die Zeichnung zu "streuen". Nicht einmal da funktioniert es... ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
erstellt am: 05. Aug. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard! Ja danke das wars, ist am cmddia gelegen, hätte ich auch selber draufkommen müssen, aber oft gibt es die einfachsten Lösungen für die "größten" Probleme ;-) Unities sind auf dem Weg! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
