| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Bohrungen - Zylinderschrauben (3929 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entweder bin ich zu blöde, oder hier liegt wieder etwas total daneben. Wenn ich eine Bohrung für ein Schraube ISO 4762 erzeuge geht das ja ganz gut. Wenn ich allerdings die Bohrung im Anschluss Doppelklicke, weil ich anstatt M10 doch M8 benötige, dann bekomme ich beim Klick auf Fertigstellen das Dialogfenster Variablen eingeben. Was soll den das? Wenn ich hier auf ok klicke, dann wird lediglich die Senktiefe auf M8 geändert. Die Durchmesser für Senkung und Durchgangsbohrung bleiben auf M10. Mech2004DX - das gleiche gilt fürMech2005 auf unseren anderen Plätzen verhält es sich genau umgekehrt, da werden beim editieren einer Senkbohrung die Senkdurchmesser und Durchsgangslochdurchmesser geändert, nicht aber die Senktiefe. Ich bin völlig ratlos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 03. Aug. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachsatz: Öffne ich amstdplib und möchte die entsprechende Tabelle editieren, dann muss ich feststellen, dass es in den Elementen nur kegelige Senkbohrungen oder gearde Durchgangsbohrungen gibt, aber keine Senkbohrungen für Zylinderschrauben. Wer kann mich hier aufklären? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, kann das Problem bei mir auf 2004DX nachvollziehen. Zwei Sachen möchte ich anmerken: - bei DIN Senkungen funzt das ganze, vielleicht hilft Dir das, wenn du anstelle ISO DIN Schrauben/Senkungen verwendest - hast du alle SP´s und Hotfixes drauf? Bitte mal den Thread von Felix-CAD anschauen, wo alle Hotfixes angegeben sind ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, für Zylindersenkungen hier auch ein kurzer Überblick: http://www.ruko.de/deutsch/105/105_33.htm Genau die von Dir gewünschte Senkung für Schraube ISO 4762 (DIN EN ISO 4762) ist in die DIN-Normen Bibliothek eigentlich richtig unter DIN 974-T1 integriert. Benutzerdefiniert funktioniert das Ganze für mich am einfachsten. Wenn die Variablen nicht mehr passen, werden sie rot unterlegt, in Deinem Beispiel möchtest Du aber eine kleinere Senkung = dass passt für ACADM 2004DX dann immer noch Erklären kann man das wohl nicht... beste Grüße vom Berliner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, klar alle Hotfixes drauf... auch DIN funktioniert nicht richtig. Wenn ich eine DIN912 mit Senkbohrung erzeuge: M10 Blech = 20 dick, dann wird das noch richtig erzeugt. Doppelklick auf die Schraube, und ich bin wieder im Schraubverbindungs-Dialog, ändere auf M8 und ziehe neue Schraubenlänge, sieht ok aus, ist es aber nicht, denn die Senktiefe von M10 ist geblieben, also zu tief für M8, wenn ich auf M12 ändere, dann steht der Schraubenkopf aussen über, das ist doch murkst, oder? Hier bleibt einem nichts anderes übrig, als jede Verbindung neu zu erzeugen. Das ist um so bekloppter, da das vorher alles funktioniert hat. Ich benutze im Masch.-bau sehr viele Zylinderschrauben und entsprechende Senkbohrungen. Da die Schraubenverbindung immer alle Objekte bricht, obwohl das in den Voreinstellungen ausgeschaltet ist habe ich diese nicht mehr benutzt, sondern habe immer einzeln die Senkbohrung, die Gewinde , dann die Schraube, das Schraubengewinde mit am2dhide ausgeblendet, ist zwar mühsam aber sehr effektiv gewesen. Es macht ja keinen Sinn, dass sonst alle Blöcke, in denen Elemente gebrochen werden müssen, umbenannt werden, aber das Theater kennen wir ja seit es Genius gab... Nur denke ich, dass wir hier in diesem Fall dringend um Nachbesserung bitten müssen. Wie und wo stellt man das eigentlich an? In meiner neuen Version Mech2005 ist das noch schlimmer.... Da kann man doch gar nicht mehr genug meckern, oder? schönen Gruss aus Springe, bei Hannover Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, editieren der DIN Senkbohrung, um eine andere Grösse zu erhalten, funzt bei mir. Komplette Schraubenverbindung verwende ich nicht (schon lange nicht mehr). Ich füge Schrauben, Bohrungen, Scheiben und Muttern alle separat ein - so wie du. Wie die komplette Schraubenverbindung aktuell arbeitet weiss ich deshalb nicht. Das Brechen der Hintergrundlinien beim Einfügen von Senkbohrungen -obwohl anders eingestellt - ist schon seit einigen Versionen fehlerhaft. Der Bug wird leider nicht behoben. Als Workaround für dieses Problem füge ich die Bohrungen immer verdeckt gezeichnet ein. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ok, dann muss ich wohl mal eine Reparatur des Mech2004DX starten; Ich mache bei allen Plätzen immer eine Vollinstallation, lösche dann den Programmordner im Autodesk, und kopiere mir dann einen angepassten Ordner vom Server auf die lokalen Volumes. Kann sein, dass es da zu Problemen kommen kann. Da sich mein neuer Rechner wieder anders verhält als die anderen mag vieleicht daran liegen, das ich die letzten Hotfixes installiert habe, und dass ich die Mech2005-Installation auf meinem Rechner gemacht habe.... zur Bohrung im verdeckt-modus: wie bekommst du die denn wieder auf den Layer 0 ? weil die liegen ja auf Layer 0 sind aber als Layer 3 dargestellt??? gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Norbert, ich belasse die Bohrung verdeckt und ändere das nicht. Um eine korrekte Darstellung zu erreichen, muss man wieder mit Workarounds arbeiten. Mittlerweile verwende ich Mechanical (2D) nur mehr für Entwürfe/Konzepte/Layouts. Die eigentliche Konstruktion erfolgt dann in 3D (MDT). ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
