 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittverlauf (895 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 30. Jul. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir jemand sagen, was hier verstellt ist? Die Pfeile liegen genau auf dem Ende der Schnittpfeil-Linie ind lassen sich auch nicht bewegen... Alle anderen Plätze sind genauso eingerichtet - und da funktionierts richtig, nur ich habe mal wieder einen neuen Rechner und da wirds Murks  weiss jemand woran das liegen kann? danke im voraus Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert Saremba
"Re: Section line problem We've just determined that this problem is caused by the installation of the 2005 based products on the machine. At the moment I don't have a workaround, but I will post back here as soon as we have more information." Hi, Daran liegst und Autodesk arbeitet "fieberhaft" daran, das Problem zu beseitigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
