| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Referenzpunkte aus Normteilen ausblenden (2245 mal gelesen)
urbi Mitglied technischer Redakteur
Beiträge: 12 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Spezialisten, jetzt wird es kompliziert (wahrscheinlich nur für mich) Ich habe eine Zeichnung mit vielen Layergruppen die wiederum viele Normteile enthalten. Wie bekomme ich hier die Referenzpunkte ausgeblendet. Am besten in allen Layergruppen aufeinmal. Super vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
unter(2004) Hilfsmittel->Optionen->AM:NORMEN->Layer/Objekte gibts eine (mit der Zeichnung gespeicherte) Tabelle mit 2 Reitern "Layer" und "Objekte". Weiterhin gibts ein "Hakenkästchen" mit automatische Layerverwaltung verwenden! In der Tabelle "Layer" kann ich mögliche Layer definieren, welche ich dann in der Tabelle "Objekte" bestimmten Zeichnungsobjekten zuordnen kann. wird dann z.B. der Befehl _amcentline = Mittellinie auferufen, wechselt Mechanical automatisch auf den dem Objekt Mittellinie zugeordneten Layer. usw. in dem intern der Befehl amlayer aufgerufen wird. Gebe ich diesen befehl amlayer in der kommandozeile ein, wähle die Option "Objekt" ->also o und als Objekt INFO wird auf den Layer geschaltet, auf den Mechanical die Elemente der Referenzpunkte zeichnet. Wenn's nicht zuviele Layer sind, schalt sie doch einfach mal einzeln durch ( oder mit den Expresstools) und, schau, wenn die Refpunkte nicht sichtbar sind!
------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
Hallo urbi, dafür gibt´s den Schalter Teilereferenz Ein/Ausschalten. Damit sollten alle Referenzpunkte ein und ausgeschaltet werden können. Den Scahlter findeet man in dem Fly-Out mit den anderen Layer Befehlen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
@Eberhard: top!! (..was man nicht selber nutzt vergißt man irgentwann..) @all :der Befehl _amlaypartrefo macht aber auch nichts anderes als intern über die Layerverwaltung den entsprechenden Layer der Referenzpunktelemente wegzuschalten. Und funktioniert natürlich nur bei eingeschalteter "automatischer LAyerverwaltung". Deshalb -> amlayer -> m -> Ein ! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
Hallo Thomas, ja, man kann nicht immer alles parat haben - ist einfach zu viel. Der Schalter ist ein einfaches Hilfsmittel um nicht selbst in der Layersteuerung suchen zu müssen. Bei grossen Entwürfen mit vielen Layergruppen ist ads schon hilfreich. Das selbe gilt übrigens für KLinien ein/aus, Verdeckte Linien ein/aus und Schriftfelder ein/aus. Und wie du schon richtig gesagt hast: Man muss die Layerverwaltung verwenden.
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Kollegen, zu dem Problem wollte ich Euch noch folgendes kurz berichten. Nachdem ich gestern schier bald graue Haare bekommen habe, ist die von mir erfolgreich praktizierte Lösung folgende. Befehlszeile "-layer" Befehlszeile "fr" Befehlszeile "*.*9" funkltioniert einwandfrei. Gruß Urbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urbi
Guten Morgen urbi, so kann man das natürlich auch machen. allerdings wenn du mit der Ziffer 9 die Referenzen beeinflussen kannst, hast du auf jeden Fall eine ganz eigene Layerkonfiguration, da Referenzen eigentlich nicht au 9 liegen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
