| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Zufälliger Wechsel von Schriftarten (643 mal gelesen)
HaVoC Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.07.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Mein Kollege hat ein Problem mit manchmal zufällig wechselden Schriftarten in MDT6. Leider bin ich mit meinen Ideen und Schrifteinstellungen auch schon am Ende. Obwohl die kompilierten Schriftsätze (*.shx) in Ordnung sind und MDT6 beim Laden keine SHX-Fehler in der Konsole aufführt (wie sonst bei älteren DOS-DWGs üblich), wird die standardmäßige Normschrift durch eine zufällige TrueType-Schriftart ersetzt. Einen ordentlichen Plot kann man logischerweise vergessen. Weis jemand von euch vielleicht weiter, oder hat das gleiche Problem? Ihr wärt mir eine sehr große Hilfe. Danke schon mal im vorraus. ------------------ ------------------------------- Motto eines CADers: It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HaVoC
HalloHaVoC, FONTMAP (Systemvariable) Legt fest, welche Schriftzuordnungsdatei verwendet wird. Die in der Zeichnung verwendete Originalschrift und die zu ersetzende Schrift sind durch ein Semikolon getrennt. FONTALT (Systemvariable) Bestimmt die Ersatzschrift, die verwendet wird, wenn die angegebene Schrift nicht gefunden werden kann Dann schaut zur Info mal folgendes in der AutoCAD-Hilfe nach : Ersetzen von Schriften Ich vermute da werdet Ihr fündig. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
HaVoC Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin's nochmal. Vielen Dank für den Hinweis, aber das habe ich schon ausprobiert. Das klappt leider nicht. Wahrscheinlich habe ich das Problem vorhin zu ungenau beschrieben: Wenn man eine Acad2002Mech-Zeichnung öffnet, die vor drei Tagen mit diesem "Problem-Acad2002Mech" erstellt wurde, wird manchmal die verwendete ISOCP-Schriftart durch eine zufällige TueType ersetzt. Dies passiert auch, nachdem die Zeichnung geöffnet und das erste mal geplottet wurde. Nach dem Plot wird ohne Warnung die Schriftart ersetzt, sodass der zweite Plot unbrauchbar wird. Dies geschieht nur ab und zu. Wie Glücksspiel: mal öffnet man eine Datei, geht's wunderbar; schließt und öffnet man diese fünf Minuten später, wird alles umgestellt. Die verwendete Acad-Konfiguration wurde zwischenzeitlich NICHT geändert. Mit dem "normalen" Ersetzen von Schriften, die nicht vorhanden sind, hat das irgendwie nix zu tun... Komisch oder?!? Neuinstallation bringt auch leider auch nix. Es betrifft nur einen Rechner die anderen identischen PCs laufen einwandfrei. Bei allen ist die Hardware in Orndnung. ------------------ ------------------------------- Motto eines CADers: It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
