| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Kettenmaß editieren (3606 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV8 SP1 / W2k / Quadro Pro 2 1,9 Ghz / 1k Ram
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich bin zwar normalerweise mit Inventor beschäftigt, muss aber teilweise an mein Mechanikal ran... Hab ein problem beim editieren von Kettenbemaßungen... eine bestehende Zeichnung mit 2 Kettenmaßen soll geändert werden (es kommt eine zusätzliche Bohrung in die Platte) Durch doppelklicken kann ich eine zusätzliche Kante in das Kettenmaß einfügen. Jetzt lässt sich der Befehl aber nur einmal pro Zeichnung ausführen !?!? (beim doppelklicken des zweiten Kettenmaßes wird zwar ampoweredit in der Befehlszeile aufgerufen, es passiert aber nix) neues Öffnen der Datei hilft auch nix. sind sehr große Platten, und ich will nicht unbedingt wegen einer neuen Bohrung alles neu bemaßen Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo Thomas, vielleicht die Zeichnung mal einer Prüfung/Wiederherstellung unterziehen. Aber Vorsicht: Erst unter anderem Namen sichern! ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hallo, Das muesste IMHO doch gehen, indem man anstatt "Kettenmass" zu waehlen, einfach das Mass zwischen dem das neue Loch sizt, erneuert. Dann clicked man an die Mittellinie das vorherigen Loches und an die des neuen und dann erscheint der Anhang, wo man sich den Weitergang aussuchen kann. Das kann man dann wiederholen so oft man will. Oder bin ich da auf dem ganz falschen Dampfer? [Diese Nachricht wurde von Clayton am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clayton Ich hab es ähnlich gelöst... Hab einfach ein neues Kettenmaß erstellt, und über das bestehende gelegt. (dann noch den Nullpunkt löschen und man sieht schon nichts mehr) ist zwar sicher keine "korrekte" Lösung, aber bevor ich alles neu mache nehm ich das in Kauf... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
