  AutoCAD Mechanical
  Fehlermeldung nach beenden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung nach beenden (1752 mal gelesen)
CADzenklo
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADzenklo an!   Senden Sie eine Private Message an CADzenklo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADzenklo
ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4
WIN XP SP3
SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
seit ein paar Tagen macht M6PP was merkwürdiges. Jedesmal wenn ich ACAD schließe kommen die im Anhang befindlichen Meldungen. Ich klicke sie weg und das Programm ist beendet.
Es wird alles gespeichert und beim nächsten Start gibt es auch keine Probleme. Im allgemeinen läuft's zur Zeit sehr stabil.
Von daher die Frage aus reiner Neugier - was könnte diese Meldungen verursachen?
mfg Volker
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
gelegentlich habe ich das auch schon mal - die genaue Ursache kenne ich aber auch nicht.
Beim Runterfahren von Acad wird vermutlich ein Speicherfehler diese Meldung hervorrufen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüss Dich,
Also Unhandled Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer... sie können unterschiedlichste Ursachen haben.
Ich würde zu einer umfassenden Systemüberprüfung raten!
War die Maschine bei der Erstinstallation von Mechanical neu? - schon mal die RAM Bausteine gecheckt?
Wie siehts mit der Festplatte aus - die üblichen regelmäßigen Aufräumarbeiten - temp-Bereiche sauber, Papierkorb geleert etc. schon mal defragmentiert?
Schon mal eine Reparatur des Mechanical drüberlaufen lassen?
Alle ServicePacks zum Mechanical drauf?
Den Mechanical beobachtet? Wann bzw. bei welchen Befehlen treten die Abstürze auf, nur beim Speichern? - Sind die Zeichnungen sauber? siehe Menü Datei - Dienstprogramme, vorm speichern schon mal die Prüfung über die Zeichnung laufen lassen?
Ähnlich Fehler gab es auch, wenn alte Zeichnungen die lightweight Polylinien, gebrochene Ellipsen etc. enthielten... (AutoCAD 14 in einer 2000er oder höheren AutoCAD Umgebung bearbeitet werden sollten, ) Abhilfe neue Zeichnung und dort die alte als Block einfügen (kann beim Einfügen gleich aufgelöst werden)...
Habt Ihr einen Virenwächter - das Thema wurde hier schon oft behandelt, mal checken, ob der Fehler auch ohne aktiven Wächter auftritt - wenn nicht Virenwächter aktualisieren.
Und so können wir noch eine Weile weitersuchen - probier erstmal das durch
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
bemath
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bemath an!   Senden Sie eine Private Message an bemath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemath
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADzenklo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich hab mich mittlerweile so an diese Fehlermeldungen beim Beenden von ACAD gewöhnt, dass ich sofort in Panik gerate, wenn mal KEINE Meldung kommt...ich hab`s auch aufgegeben, eine Ursachenforschung zu betreiben. Solange das Proggi einigermassen stabil läuft, kümmere ich mich nicht weiter drum...grossen Schaden scheint es jedenfalls nicht anzurichten.
Trotzdem noch einen schönen Tag und many happy klicks,
Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge bei Männern besser entwickelt ist als der Verstand (Doris Day)
CADzenklo
CAD Konstrukteur
WIN XP SP3
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
scheint ja bei einigen von euch schon vorgekommen sein. Da wie gesagt der Rest funktioniert und stabil läuft werde ich mich wohl nicht weiter dran stören.
@Angelika
De Maschinn ist komplett i.O. und hardwaretechnisch auf einem ganz frischen Stand, Festplatte sauber, RAM i.O.,....
Also, in diesem Sinne - frohes Schaffen.
mfg Volker
