  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD - Fehler: »Auf beschädigtes Objekt gestoßen«
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  AutoCAD - Fehler: »Auf beschädigtes Objekt gestoßen« (834 mal gelesen)
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CAD-Gemeinde!
Hat einer von euch diese Fehlermeldung gehabt?
Die kuriosen Fehlermeldungen häufen sich und die Hilfe-Dateien sind nicht wirklich hilfreich dabei...
Definitiv ist diese Version von AutoCAD die schlimmste, die ich jemals kennen lernen durfte...
--- save often & early ---
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MK,
dann mach die Zeichnung mal mit Wiederherstellen auf und dann speichern und anschließend nochmal Prüfung drüberlaufen lassen - beide Befehle findest Du im Menü Datei unter Dienstprogramme. Ist die Zeichnung noch offen und Du hast Angst, daß sie ganz kaputt geht erst die Prüfung - speichern, schliesen. Dann wie oben beschrieben beide Befehle nacheinander durchführen.
Der Fehlertext ist doch  aussagekräftig ein beschädigtes Objekt ist ein Mechanical oder AutoCAD Ojekt das in der Zeichnungsdatenbank irgendwie fehlerhaft eingetragen ist...
Welche Version hast Du denn 2004, 2004 DX oder einen Vorgänger?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du 2004 DX hast, muß ich Dir hinsichtlich beschädigter Zeichnungen recht geben, wir hatten noch nie soviele davon
Falls der Reparaturversuch, wie Angelika vorgeschlagen hat, fehlschlägt, gibts noch ein paar Möglichkeiten:
1) Die Zeichnung als Block in eine neue Zeichnung einfügen (Nachteil: Papierbereich geht verloren) und gleichzeitig in Ursprung zerlegen
2) Die Zeichnung mit purem AutoCAD zu öffnen versuchen / oder Reparaturversuch mit AutoCAD pur
3) Falls die Zeichnung zwar zum Öffnen geht, aber wegen defekter Datenbank nicht zum speichern geht (sowas gibts auch), dann kann ein Speichern als DXF helfen / oder ein Speichern mit WBlock (vorher alle Layer einschalten), alternativ auch mit AutoCAD pur
............falls das alles nicht hilft, mußt Du Dich an die BAK wenden, oder an die Datensicherung - mir ist dann jedenfalls nix mehr eingefallen
good luck
Leicad9
info
Sehen Sie sich das Profil von Leicad9 an!   Senden Sie eine Private Message an Leicad9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leicad9
erstellt am: 20. Jul. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, für das Dx gibt es schon eine Menge Servicepacks, hast du alle installiert.
AutoCAD Mechanical 2004 DX Hotfix: Various issues
AutoCAD Mechanical 2004 DX Service Pack 1
AutoCAD Mechanical 2004 DX Updated files to resolve the formatting issues
