 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Mehrere Objekte gleichzeitig auf eine bestimmte Linie verschieben (5152 mal gelesen)
Feyza Mitglied
 Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen : ) ich habe da eine kleine Frage: In der Schule haben wir mit AutoCAD Mechanical 2000 gearbeitet und nun arbeite ich in der Arbeit mit der 2002'er Version. Wenn mann die Objekte alle markiert und danach auf der Taste Shift bleibt und die Objekte, die man verschieben möchte, die blauenKästchen ( Fang) markiert, Shifttaste loslässt und einen blauen Punkt (Fang ) anwählt und auf eine bestimmte Linie verschiebt, nimmt er die Objekte so mit, wie sie waren, er ordnet dies leider ncht alle nach dieser Linie. Ich bin mir sicher, dass es bei der 2000'er Version funktioniert hat. Muss man bei der 2002'er Version andere Schritte ausführen oder gibt es diese Funktion nicht mehr?! Was muss man unbedingt beachten, wenn man mehrere Objekte, die nicht in gerader Linie sind, zu einer geraden Linie zusammen verschieben möchte?! Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn man diese Funktion Verschieben, nach meinen Angaben anwenden könnte. Danke im voraus Feyza ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
Es hat sich nichts geändert... Du hast sicher zuviele Griffe heiß gemacht !? Ich muß aber zugeben das ich niocht 100pro schlau werde aus deinem "auf eine Linie ziehen" - habe mehr geraten  ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
So habe ich es mir auch "erraten" - Antwort: ein direkter Befehl oder Möglichkeit dazu wäre mir gänzlich unbekannt. Evtl. solltest du dir mal die PUNKTFILTER ansehen !! (ACADhilfe) ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trautmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 129 Registriert: 25.06.2003 ACAD ACADM6 SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
also ich habe grade mal versucht zu simulieren was er wollte.. --> gescheitert!!!! also bitte nochmal genau erklären! ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trautmann, schau Dir bitte die JPG Datei zuerst an. Ich möchte gerne mehrere Elemente markieren und diese dann auf einer geraden Linie setzen. Mit freundlichen Grüßen Feyza (-sie- ; )
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
@Trautmann Das Bild (+Text) erklärt es sehr gut und ich hatte das auch so aufgenommen.. Sie möchte nicht alle Objekte um einen relativen Wert verschieben (hier : Y-Wert) , sondern einen "festen" neuen Y-Wert angeben ... Welchen Punkt der zu ändernden Objekte er auf den neuen Y-Wert schieben soll, zeigt (möchte) sie mit den heißen Griffen. ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Feyza
jo so hatte ich es auch versucht... hab des bild vorher net gesehen... aber ne lösung hab ich auch net.. bei mir gehts net. hört sich ja ganz sinnig an.. also wenn einer ne lösung hat....... ------------------ Die im obrigen Text enthaltenen Rechtschreib und Gramatikfehler sind beabsichtig und dienen zur Ergreifung der Weltherschaft meinerseits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, leider ist bei den Filter bei uns kein Punktfilter eingestellt. Die Einstellungen, die man macht, werden in der dwt Datei mit abgespeichert. Funktioniert es bei Dir?! Wenn ja, kannst Du mir nur zum Test, Deine dwt Datei zu Verfügung stellen?! Feyza ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
