  AutoCAD Mechanical
  Normteile werden verdeckt eingefügt
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normteile werden verdeckt eingefügt (1086 mal gelesen)
explorer-two
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von explorer-two an!   Senden Sie eine Private Message an explorer-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für explorer-two
AutoCad Mechanical 2006 SP1
2,5GHz; 512MB
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim einfügen einer Zylindersenkung wird diese immer verdeckt dargestellt. Was kann ich dagegen machen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explorer-two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfsmittel->Optionen->AM:Normteile-> Haken raus bei Hintergrund automatisch ausblenden
- Thomas -
explorer-two
2,5GHz; 512MB
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haken raus funktioniert nicht.
Es passiert auch nur bei den Zylindersenkungen.
Alle anderen Schrauben werden richtig eingefügt.
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für explorer-two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo explore-two,
Herzlich willkommen im Forum!
Ich vermute mal das die Darstellungsart auf verdeckt eingestellt ist.
Wenn du die Zylindersenkung erzeugst, bist du irgendwann mal im Auswahlfenster für diue Schraubengrösse. Wenn du da auf Weiter gehst, erscheint dass Fenster für die verschiedenen darstellungsarten Normal, verdeckt etc.... Da musst du wählen was du willst.
Bei neuen Einfügungen bleibt die Einstellung solange besethen bist du das wieder änderst
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
explorer-two
2,5GHz; 512MB
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
funktioniert wieder wie es soll.
Vielen Dank.
Gruß explorer-two
