  AutoCAD Mechanical
  Plotten von PDF Dateien
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten von PDF Dateien (1187 mal gelesen)
Zimmermann
Maschinenbautechniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmermann
Precision M4700
i7 32 GB RAM
NVIDIA
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir ein vernünftiges tool zum plotten von PDF dateien empfehlen
wir benutzen win2pdf aber alles über A3 is nicht so gut zu handeln - da muss man lange probieren bis man zu einem vernünftigen ergebnis kommt.
Fredy Zimmermann
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache sowas mit CutePDF.
Das ist ein Freeware-Druckertreiber.
Der kennt standardmäßig fast 60 Formate rauf bis zu 36"x108".
Aber die Möglichkeit für Eigendefinitionen ist auch gegeben.
Man kann die Farb- u. Linien(Stift)-Steuerung von AutoCAD voll einsetzen.
Den eigentlichen Plot kann man dann gut mit dem Acrobat-Reader machen.
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Super HBo...
und wo gibt es dieses Tool zum downloaden???
Gruß euer URBANFROSCH
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
guggst du hier:
www.cutepdf.com
"Was
ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm Freepdf http://www.shbox.de . A4 bis A0 werden problemlos Maßstabsgetreu erstellt .
Caladia
Zimmermann
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke erst einmal für die freundlichen antworten.
Ich habe schon einmal angefangen zu testen und es scheint auch gut zu funktionieren - ich teste jetzt den freepdf noch einmal und dann muß ich glaube ich für den besseren vorschlag punkte verteilen ???
gruss fredy
