| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: 2D gewollt, 3D gezeichnet - oder: wo sind die Positionszahlen hin? (818 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuasmmen! Wir haben wieder ein Problem mit unserer AutoCAD-Version! .-) Zum wiederholten Male haben wir das Problem, dass wir in der x-,y-Ebene zeichnen und beim Anziehen der Positionszahlen diese in der z-Richtung erheblich verschoben sind. Kennt einer das Problem und wie können wir das abstellen! Danke & liebe Grüße ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo M.K., * welche Version von AutoCAD Mechanical? Oder arbeitet Ihr doch mit Mechanical Desktop Power Pack? (Aber auch da wichtig zu wissen: Version und Service PAck) * mit welchem Service PAck? Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
M.K. Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Also! Wir haben zum einen: - AutoCAD Mechanical Power Pack SP1 zum anderen: - AutoCAD Mechanical Desktop SP1 mit Inventor 8 SP1 * gibt es Desktop Power Pack? eigentlich das eine oder das andere?!?! Liebe Grüße ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo again, also arbeitet Ihr dann doch mit Mechanical Desktop? Eigentlich würden dann die Positionsnummern im Layout angebracht und da verschiebt sich nix. Im Mechanical selber wie der Name schon sagt AutoCAD Mechanical 2D gibts auch nix was sich in Z zu verschieben hätte... Kannst Du so eine Zeichnung - wenn das Original zu Heiss ist halt einen Ausschnitt oder ein Beispiel posten, damit man ein Vorstellung kriegt was gemeint ist oder wenigstens einen Screnn-Shot, aber DWG gezippt wäre besser, die könnte man genau prüfen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
M.K. Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again and again! Ich glaube, wir reden entweder aneinander vorbei oder über zwei verschiedene Themen... .-) Also nochmal. .-) Wir (also >1 Arbeitsplatz) haben auf einem Rechner AutoCAD Mechanical Power Pack SP1 und auf einem anderen Rechner AutoCAD Mechanical Desktop SP1 mit Inventor 8 SP1 laufen. Wir arbeiten ausschließlich im Modell-Bereich und in den meisten Zeichnungen sind die Pos.-Nummern richtig angeordnet. Dann kommt aber auch mal so etwas vor, wie ich es in dem screenshot (siehe Anhang) demonsitriert habe (oder im Einleitungstext beschrieben habe). Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man auch im Mechanical Objekte in die z-Richtung verschieben kann... .-) Danke & liebe Grüße Markus ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
erstellt am: 28. Jun. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo MK, Da gibt's natürlich den uralten ACAD-Befehl ERHEBUNG, mit dem man die z-Koordinate einstellen kann. Vielleicht läuft irgendein Makro oder Lisp ab, das diesen Wert verstellt? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
M.K. Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Da gibt's natürlich den uralten ACAD-Befehl ERHEBUNG, mit dem man die z-Koordinate einstellen kann. Vielleicht läuft irgendein Makro oder Lisp ab, das diesen Wert verstellt?
Hallo Leo! Ich kenne den Befehl. Der ist aber auf »0.00«. Von daher kann auch kein Programm, Makro, etc. den Wert verstellt haben. Es ist ja auch so, dass nur die Pos-Zahlen in z-Richtung verschoben werden - mit abenteuerlichen Zahlenwerten... Ich weiß ja nicht, ob für die Pos-Nummern diese Koordinaten extra berechnet werden... Vielen Dank für die Antwort & liebe Grüße ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
