| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Benutzerdefiniertes Profil (725 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Jedesmal wenn ich acad mpp2000i öffne erscheint ein Standard Profil und eine Vorlage mit dem Layer 0. Ist es möglich dies irgendwo einzustellen, daß beim ersten Öffnen gleich mein persönliches Profil und Vorlage erscheint. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Hi nikken007, Du mußt bei Deinem Start Icon von MPP - Icon markieren, rechten Mausklick --> Eigenschaften das Ziel anpassen Der Originalzielpfad könnte etwa so aussehen: "D:\Programme\Autodesk\MPP 2000i\acad.exe" /p "D:\Programme\Autodesk\MPP2000i\acadm\acadmpp.arg" statt der hier eingetragenen acadmpp.arg Deine eigene Profildatei angeben Die zu verwendendenVorlage kannst Du in den Mechanical Optionen bestimmen. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Servus Nikken007, bei folgendem Eintrag in die Eigenschaften des ACAD-Icons bekommst Du das gewünschte Profil geladen U N D die gewünschte Vorlagedatei wird auch gleich geladen ohne Abfrage. "C:\Programme\Acadm 6\acad.exe" /p "C:\Programme\Acadm 6\acadm\behling.arg" /t "P:\autodesk\acadm6\acadm\template\tb2_konstruktion.dwt" Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nikken007 Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Servus Nikken007, siehe Anhang=> Im Feld Ziel alles beides in einem Stück, Profil und Vorlagedatei: "C:\Programme\Acadm 6\acad.exe" /p "C:\Programme\Acadm 6\acadm\behling.arg" /t "P:\autodesk\acadm6\acadm\template\tb2_konstruktion.dwt" im Feld Arbeitsverzeichnis schreibst Du den Pfad rein den ACAD als erstes vorschlägt wenn Du eine Zeichnung öffnen oder Speichern willst. Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 25. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
