Thema: EXE in AutoCAD über ICON aufrufen - Teil II (628 mal gelesen)
M.K. Mitglied Konstrukteur & CAD-Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 03.06.2004 Hewlett-Packard HP xw8600 Workstation 64bit, WIN7, Intel Xeon QC 8GB RAM WIN XP professional NVIDIA Quadro FX 4600<P>AutoCAD Mechanical 2010 AutoCAD Inventor Series 2010
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Felix-CAD Mitglied Autodesk ATC - Inhaber
 Beiträge: 418 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 21. Jun. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Hallo, ich denke der Eintrag ^C^C(command "_shell" "C:/windows/system32/freecell.exe") ist für einen eigenen(neuen) Button im AutoCAD vorgesehen. 1) Rechte Maustaste auf einem Werkzeugkasten anklicken 2) Im dann geöffneten Dialogfeld den Eintrag "Anpassen" anwählen 3) Im neuen Dialogfeld links "Benutzerdefiniert" anwählen und dann rechts, mit gedrückter linker Maustaste den Eintrag "Benutzerdefinierte Schaltfläche" z.B. in einen bestehenden Werkzeugkasten ziehen und loslassen. Der neue Button ist dann im Werkzeugkasten enthalten, hat aber bisher nur die Funktionsbelegung ESC/ESC. 4)Rechte Maustaste auf dem neuen Button anwählen, im aufgehenden Menü den Eintrag "Eigenschaften" wählen. 5)Den Eintrag ^C^C(command "_shell" "C:/windows/system32/freecell.exe") in den Bereich "Diesem Werzeug zugeordnetes Makro:" kopieren. Die vorher enthaltenen ^C^C werden natürlich dabei gelöscht. 6)Den Knopf "Anwenden" und "Schließen" anklicken. Jetzt ist der Button mit dem Eintrag belegt und der Befehl kann ausgeführt werden.(der Button ist bis jetzt "grau" da Sie kein Bild gezeichnet haben) 7) Sollten Sie nun den Eintrag NIL (not in list) bekommen, wäre es sinnvoll zu prüfen, ob Ihr Windows auch im angegebenen Ordner installiert ist. Ggf. müssen Sie den Pfad noch ändern. Viel Erfolg! Gruß Felix www.cad-ausbildung.de
------------------ Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Felix! Danke für die ausführliche Beschreibung. Wie man einen Button anlegt und dessen Icon bearbeitet und abspeichert wusste ich bereits :-) Aber dein Punkt sieben! Der trifft zu. Ich habe noch einmal nachgesehen und tatsächlich kommt die Fehlermeldung NIL! Nun habe ich den Pfad noch einmal überprüft und korregiert. Jetzt bleicbt aber immer ein Shell-Fenster offen. Kann man das unterbinden? Die U's haste dir verdient! .-)) Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
Hi, ich benutze "startapp" (Beispiel (startapp "Hpgl2dxf") ) da bleibt kein Fenster offen. Hatte aber auch schon das Problem mit nil statt Proggistart, obwohl nicht immer. Die exe in einem Supportordner hatte aber dann den gewünschten Erfolg. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004 Betriebssystem: Windows 2000 Professionel Software: AutoCad Mechanical 2004; Unigraphics NX2; Solid Works; ME10 Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Mirey: Wie gebe ich denn den Befehl ein, um das Shell - Fenster zu schließen?
Hallo Mirey! Ich habe es so eingegeben: ^C^C(startapp "C:/xxx/irgendetwas.exe") Liebe Grüße ------------------ --- save often & early --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.K.
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
