  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2005 - Was ist neu?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical 2005 - Was ist neu? (1396 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
4335324_AutoCAD_Mechanical_WhatsNew.pdf
AutoCADCommandQuickGuide.pdf
hier ein Kurzübersicht zu den neuen Funktionen in M2005. Zudem eine Befehlsübersicht(Vergleich) AutoCAD R12 bis AutoCAD 2005.
Felix Klinkenbergh www.cad-ausbildung.de
Felix Klinkenbergh
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Jun. 2004 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank Felix
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix-CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Felix,
konntest du das schon selbst ausprobieren? Der Tenor hier war bzgl. der Struktur in 2004 ja, dass das nix ist. Es solls besser sein.
Lothar
Felix-CAD
Thinkpad T61p
WIN XP SP3 / 3GB RAM
NVIDIA FX 580
INVENTOR 2008-2011 Prof
Mechanical 2004-2011
AutoCAD 2002-2011
AutoCAD LT 2002-2011
ATHENA 2010
CADCONV Suite
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
leider konnte ich noch keinen Test durchführen. Sobald ich aber Informationen habe, werde ich das hier veröffentlichen.
Grundsätzlich ist die Struktur ja ein interessantes Werkzeug. Was mir jedoch fehlt, ist die entsprechende Benutzerführung. In einer grösseren Anwendergruppe ist es schwierig, die Qualität der Zeichnung zu gewährleisten, da man ja keine Komponente erzeugen muss, um ein Bauteil zu zeichnen.
In einem 3D-Programm ist das etwas einfacher, weil hier immer ein Bauteil, bzw. eine Baugruppe erzeugt werden muss, bevor man ein Skizze erzeugt, um dann später zu modellieren.
Felix
Felix Klinkenbergh
