| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Verdecken von Linien (968 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muß mal einwenig ausholen da ich nicht die geringste Idde habe woran es liegt. Wir arbeiten bei uns mit Blöcken (jede Teilmaschine als Block abgelegt). Da nun auch einige Maschinen übereinander liegen arbeiten wir auch mit verdecken (wir arbeiten mit Tablett und dort hat der Schalter den Namen Verdeckt "_am2dhide") Es komt jetzt oft vor das er keine Linien verdeckt. Wir haben schon den obersten Block entfernt und nur ein Viereck gezeichnet und dieses als Vordergrund angenommen ohne Erfolg. Zeichnung bereinigt, gespeichert und neuer Versuch ohne Erfolg. Die Blöcke in eine neue leere Zeichnung eingefügt und verdeckt alles ok. Da es bei uns um Anlagenzusammenstellung geht ist dieser Weg nicht akzeptierbar. Kann es an der Dateigröße liegen die Datei ist 1,9 MB groß Versucht haben wir auch Löschen Enter Alle Enter e Enter Fenster aufgezogen um den Zeichnungsteil danach Bereinigen aber auch ohne Erfolg Wir haben dieses Problem bei Zeichnungnen die komplett in Autocad Mechancal 2002 erstellt weden und auch bei Zeichnungen die wir von Genius 14 übernehmen. Die Blöcke von Genius mit "*" benennen wir mit einer lsp Datei schon um. Da es bei unseren Zeichnungen um Angebote geht kann ich leider keine Zeichnung hochladen. Gruß Hajo [Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 10. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, also wenn am2dhide funktioniert, wenn Ihr Euer Original in eine neue Zeichnung einfügt bleibt nur ein logischer Schluss, irgendwas an der Original-DWG ist defekt... Man kann ja mal eine Prüfung drüberlaufen lassen - egal, ob er Fehler findet und behebt danach speichern, Zeichnung schließen. (Menü Datei --> Dienstprogramme) Dann diese Zeichnung mit Wiederherstellen aufmachen - egal, ob er Fehler findet und behebt danach speichern. Bitte nicht wundern: Das ist ein "alter MDT-Trick", und Prüfung ist wirklich nicht das Gleiche wie Wiederherstellen, auch wenn manchereiner das annimmt, bitte Beides nacheinander machen. - Allerdings gibt es im MDT auch noch die Desktop-Prüfung, die man auch noch drüberziehen sollte..., die steht aber im 2D nicht zur Verfügung. Wenn's noch nicht geht nochmalmelden... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika bei Prüfung hat er geschrieben das Fehler vorhanden sind die haben wir beheben lassen, danach haben wir die Datei unter einem neuem Namem gespeichert und geschlossen und dann Wiederherstellen. Dort paarmal Enter. Bei verdecken ist schon ein Teilerfolg (in einem Bereich der Zeichnung) der eine untere Block wird schon verdeckt nur nicht alle. Im anderem Bereich ist es beim altem. Wir haben auch Version Mechanical Desktop, weil Du was geschrieben hast von "Desktop-Prüfung" Können wir Sie danach aber in Autocad Mechanical noch bearbeiten. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, die Desktop-Prüfung bezieht sich nur auf MDT-Objekte (Volumen, Flächen, etc.), da Eure Zeichnungen reine 2D Zeichnungen sind macht das keinen Sinn. Wenn es mit Prüfen und Wiederherstellen teilweise klappt, habt Ihr sicher verschachtelte Blöcke oder sowas, die Sorgen machen... oder eben die verschiedenen eingefügten Zeichnungen für den Z-Bau. Manchmal hilft es auch, wenn man die Schritte mit der gleichen Zeichnung auch mehrmals wiederholt, aber garantieren kann ich's nicht. Bei mehrmals angewendetem Prüfen und Wiederherstellen kommt AutoCAD (Mech) meistens auch weiter rein in die verschachtelten Ebenen... - aber nicht immer, leider. Ihr solltet Eure Zeichnungen spätestens, wenn sie fertig sind, bevor sie in anderen Zeichnungen verwendet werden, der oben genannten Tortour unterziehen und das regelmäßig ... Eben genauso ein Verfahren, was in Fleisch und Blut übergehen sollte, wie das Bereinigen, wenn alles fertig ist... Das hilft Probleme zu vermeiden - ich weiß, hilft jetzt nicht wirklich bei den Vorhandenen. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jun. 2004 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika verschachtelte Blöcke sind es eigentlich nicht. Die Blöcke wo wir gerade Problem haben, haben nur eine Stufe. Ich werde es mal im Betrieb weiter testen und Beobachten. Danke für Deine Bemühungen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Guten Morgen Hajo, ok - meld Dich mal was draus geworden ist. Ich such auch nochmal in meinen alten Notizen, ob ich noch was ähnliches finde... kann aber dauern, bin gerade mitten in den Umzugsvorbereitungen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika wir haben jetzt Prüfen und Wiederherstellen so oft wiederholt bis keine Fehler mehr gefunden wurden. Das Verdecken geht aber immer noch nicht komblett. Nur keine Hektik machen, wir haben Zeit. Zur Zeit machen wir dann den umständlichen Weg das jeder Block einzeln bearbeitet wird und einen neuen Namen bekommt. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
