  AutoCAD Mechanical
  Wellenberechnung
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Wellenberechnung (2481 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wellenberechnung.zip
Hallo Zusammen,
Wer kennt sich mit der Wellenberechnung amshaftcalc aus?
Wie kann ich die angehängte Welle berechnen?
ACAD meldet fehlerhafte Kontur.
Könnte mir da einer mal Schritt für Schritt erklären wie ich die Berechnung hinbekomme?
Mit den Infos aus der Hilfe komme ich nicht weiter.
Danke und Gruß Wolfgang
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
WB.zip
Hallo Wolfgang,
vielleicht hilt das weiter - siehe Anhang
hab leider im Moment keine Zeit Deine Welle zu anlysieren-sorry.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für die Info, richtig weitergebracht hat es aber leider nicht.
Inzwischen hat sich unsere CAD-Hotline gemeldet:
-Die Welle M u ß mit dem Wellengererator gezeichnet seit (steht so nicht in der Mechanical-Hilfe)
-Mit dem Wellengenerator ist dies Kontur nicht möglich (der ringförmige Hohlraum geht nicht zu zeichnen)
-der Hohlraum muß bis nach außen gehen (einen inneren Hohlraum gibt es nicht)
Jetzt habe ich die Kontur mit dem Wellengenerator vereinfacht und in den Wellenzapfen eine Bohrung mit 0,1mm Durchmesser bis nach innen gezogen.
Jetzt erhalte ich eine maximale Durchbiegung von 0,35mm, das scheint mir realistisch.
Gruß Wolfgang
