| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Störung bei Berechnungen Biegelinie (1597 mal gelesen)
Jean Härdi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das erstellen des Trägheismomentes funktioniert probremlos. Wenn ich die Berechnung Biegelinie ausfühern will, bricht er nach dem definieren des Trägers ab. Auch beim editieren einer alten Datei mit solchen Berechnungen bricht er beim gleichen Punkt wieder ab. Bis jetzt hat das jahrelang immer funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Härdi
Jean Härdi Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anregungen Also mei Rechner ist ein Compaq 1000MHz 256kB Ram mit NT 4.00.1381 SP 6 Das Mechanical hat SP 2 Gemacht: Neustart, Reparaturinstallation, Neuitstallation. hat alles nichts genützt. Das einzige was kürzlich geändert hat, ist von 21" Röhrenbildschirm auf 19" Flachbildschirm. Gruss Jean [Diese Nachricht wurde von Jean Härdi am 07. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jean Härdi am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Härdi
... und nun bitte noch die Version vom Mechanical 2D 2004 oder... oder habt Ihr Inventorseries, ich brauch das Softwarepacket ? Das ist wichtig wegen der ServicePacks... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Jean Härdi Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist Mechanical 2004.0.0 Ich habe noch etwas neues entdeckt: Wir haben im Ganzen 3 Maschinen mit dieser Software, die 2. ist auch auf SP2 eingestellt und hat den gleichen Fehler. Die dritte hat noch kein SP, bei dieser funktioniert es noch. Jetzt habe ich mein Rechner mit SP3 nachgerüstet, aber der Fehler ist immer noch da. Gruss Jean Härdi
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Jean Härdi Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Prblem ist gelöst: Optionen-AM:Struktur-Strukturaktivieren (deaktivieren), dann funktioniert es wieder. Das neue Werkzeug AM-Struktur hat noch Probleme und kann andernorts Störungen verursachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
