| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Layer wechseln bei 2D-Normteilen? (807 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit Mechanical 6 und habe immer wieder das Problem, dass ich den Layer von Teilen (z.B. Zylinder-Schraube), die ich von der Normteilbibliothek habe nicht ändern kann. Ich muss beispielsweise eine Schraube auf den Layer Phantom (AM_11) setzen. Ich kann das auch machen, nur ändert sich das Bild der Schraube dann nicht, d.h. die Linien (AM_0) bleiben weiterhin weiß und werden nicht grün. Hat mir da jemand einen Tipp wie ich von den eingefügten Normteilen den Layer ändern kann? Ich kann ja nicht jedesmal den Block auflösen, den Layer ändern und dann wieder unter einem Namen abspeichern. Danke schon mal für die Hilfe, Gruß Oli.
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hi Oli, warum verwendest Du nicht am2Dhide? Damit erstellst Du eine richtige Verdecktsituation mit den Objekten im Vordergrund und Hintergrund die Du dafür auswählst. Wie das Verdeckte Objekt dargestellt wird kannst Du auch aussuchen, hier halt mal gestrichelt. Vordergrund ist ein Rechteck, Hintergrund die Schraube - nur zum Veranschaulichen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Jun. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke für den Tipp "am2dhide". Das wusste ich auch nicht. Gibt es dafür auch wieder einen Befehl zum Sichtbar machen? Aber mein Problem war eigentlich, dass ich einfach eine Schraube auf den Layer "AM_11" setzen möchte. Z.B. wenn ich an einem Klotz die angrenzenden Bauteile zeigen möchte muss beispielsweise das Blech und die Schraube ja auf den Layer "AM_11" (Strich-2-Punkt-Linie) gesetzt werden. Und das funktioniert leider nicht. Hast du dafür auch noch einen Tipp? Danke schon aml, Gruß Oli.
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Jun. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, um unsichtbare Konturen wieder zu bearbeiten, gibt´s den Befehl am2dhidedit. Dein spezielles Layerproblem lässt sich wohl am besten mit dem Workaround lösen, den du selbst schon vorgeschalgen hast: Normtile auflösen und dann die Kontur so abändern wie man´s braucht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, danke für die Antwort. Dann muss ich das wohl wirklich so machen. Ist auch seltsam, dass es dafür keine Funktion gibt. Vielleicht muss ich mich dann auch mal mit der Makro-Programmierung beschäftigen. Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, warum soll die Schraube auf den Layer Phantom? Wäre vielleicht auch was machbar über Layergruppensichtbarkeit? Man kann z.B. alle nichtaktiven Layergruppen färben, die nichtaktiven Layergruppen werden dann in der gewählten Farbe dargestellt. Mache ich, wenn ich eine bestimmte Layergruppe normal sehen will, aber den restlichen Zusammenbau nur als "Andeutung" Siehe Anhang Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
