| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Block editieren und dessen namen ändern.... (2556 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe community-Gemeinde! Ich arbeite nun schon seit ein paar wenigen Monaten mit AC Mechanical Power Pack und habe noch keine Lösung zu folgendem Problem gefunden. Ich möchte den Namen eines Blockes ändern. Klar, kann ich einen Block lösen und einen neuen erstellen (dabei den Namen ändern) aber das kann ja kaum die Lösung sein. Ich erstelle ja auch nicht ein komplettes Word-Dokument nur weil ich etwas ändern möchte... Wer mir dabei weiterhelfen könnte, dem wäre ich sehr, sehr dankbar! Liebe Grüße und alles Gute M.K.
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.K. Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage! Folgende Situation: Ich habe mehrere gleichbenannte Blöcke (Power-Kopieren) und möchte alle umbenennen. Heißt das, dass ich alle einzeln umändern muss. Oder gibt es die Möglichkeit die Änderung auf alle anzuwenden? Vielen Dank! M.K. [Diese Nachricht wurde von M.K. am 03. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Es gibt keine gleichbenannten Blöcke! Das sind Blockreferenzen, die alle auf den gleichen Block verweisen. Durch die Wahl der Blockreferenz wird im Programm nur der Blockname festgestellt und dieser dann in der Blocktable umbenannt. D.h. alle Refenrenzen des gleichen Blockes "haben" im Eingenschaftsfenster den gleichen Namen - vor und nach dem umbenennen. Probiers einfach aus! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.K. Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium! Ich glaube wir haben zwei verschiedene Arten zu kommunizieren. .-) Block, Blockreferenzen, Blockname, Blocktabelle, Referenzen Zuérst einmal muss ich sagen, dass ich bis jetzt dachte Referenzen seien Verknüpfungen zu »externen« Dateien oder Daten. Wenn ich ein Block erstelle, ihm einen Namen vergebe und mit »Power-Kopieren« vervielfältige, dann erstelle ich keinen Block, sondern eine Referenz oder Blockreferenz????? Wie dem auch sei. Wenn ich ein Teil aber mehrmals in der Zeichnung habe (zum Beipiel vom Lieferanten) dann möchte ich in der Lage sein, Blöcke zu bearbeiten. Das funktioniert ja auch. Wenn ich eine vielzahl des gleichen Blocks in einer Zeichnung habe, einen öffnne und ändere, dann ändern sich alle mit. Soweit so gut. Aber ich muss doch auch in der Lage sein, alle den geleichen Namen geben zu können, oder? Ich glaueb, ich stehe auch einer Leitung... Liebe Grüße M.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo M.K., ****Ich glaube wir haben zwei verschiedene Arten zu kommunizieren. .-) Block, Blockreferenzen, Blockname, Blocktabelle, Referenzen *** Referenzen sind Verknüpfungen zu »externen« Dateien? Ja klar, wenn Du eine XRef - also eine EXTERNE Referenz erstellst. Aber: Wenn Du einen internen Block erstellst, ihm einen Namen vergibst und mit »Power-Kopieren« vervielfältigst, dann erstellst Du keinen Block, sondern eine Referenz oder Blockreferenz. Sicher wird jetzt "Der und Jener" sagen interner Block externer Block ??? Ja mit WBlock wird ein externer Block - quasi eine neue Zeichnung erstellt, die in jede Zeichnung als Block eingefügt werden kann. Und beim ersten Einfügen einer Zeichnung wird von dieser in der aktuellen Zeichnung (ohne Dein Zutun und nicht zu verhindern ) ein interner Block erstellt. Mit BLOCK wird ein internen Block erzeugt, der in der aktuellen Zeichnung zur Verfügung steht. OK, ok mit Hilfe des Design-Centers kann man auch den in anderen Zeichnungen verwenden, aber aus der AutoCAD-Geschichte heraus sind Block und WBlock eben eigentlich 2 Paar Schuh. Und eine Referenz an sich ist eben nur ein Verweis - bei XRef eben auf eine externe Datei und bei Blockreferenz eben auf einen schon in der Zeichnung vorhandenen Block... und ein Verweis muß einfach eine eindeutige Zuordnung haben... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Nochmal. In der Zeichnung gibt es eine Blocktabelle, in der die Blockdefinitionen mit den Attributdefinitionen abgelegt sind. Mit dem Befehl _insert oder einfüge wird nun eine Blockreferenz in der Zeichnung erstellt. Diese visualisiert die Blockdefinition, wobei Skalierung und Drehung zur Anwendung kommen können. Der in der Blockreferenz (was du in der Zeichnung anklicken kannst) abgespeicherte Namen, ist der Name des Blocks, auf den die Blockreferenz verweist. Wenn du durch anklicken einer Blockreferenz "diese" umbenennst, bennennst du in Wirklichkeit die Blockdefinition um und somit erscheitn der neue Name auch bei allen anderen Blockreferenzen, die auf diesen Block verweisen. Mach doch einfach mal das Eigenschaftsfenster auf, benenn einen Block um und klick danach eine andere auf diesen Block verweisende Blockreferenz an .. Was steht da im eigenschaftsfenster unter Name ?
M.K. Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Algelika Vielen Dank für die Erklärungen. »Das« habe ich nun verstanden! .-) Übrigens: Schönes Zitat! @ CADmium Danke auch noch einmal dir! »Wenn du durch anklicken einer Blockreferenz "diese" umbenennst, bennennst du in Wirklichkeit die Blockdefinition um und somit erscheitn der neue Name auch bei allen anderen Blockreferenzen, die auf diesen Block verweisen.« Aber eben das passiert nicht... Ich öffne eine BRef und ändere den Namen, dann sind die BRefs, die ich kopiert habe noch vom alten Namen... Das »ist« ja gerade das Problem .-) »Mach doch einfach mal das Eigenschaftsfenster auf, benenn einen Block um und klick danach eine andere auf diesen Block verweisende Blockreferenz an .. Was steht da im eigenschaftsfenster unter Name?« Eben auch davon rede ich (oder möchgte ich) die ganze Zeit reden. Das Objekteigenschaftsfenster habe ich ständig auf. Es lässt sich immer nur eine BRef ändern, auch wenn sich mehrere auf einen Block beziehen... Mein Kollege und ich haben es getestet... Lieben Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Ihr redet nicht vom gleichen: Im Objekteigenschaftenfenster steht der Name der Blockdefinition und der bleibt natürlich beim Kopieren gleich. Mit "Liste" sieht man auch die Referenz (also die eindeutige und nur einmalig vorkommende Nummer)und in "" den Namen. HTH Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
