| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Drucken/Plotten (446 mal gelesen)
Edi5 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 15.12.2003 AutoCAD(R) Mechanical 2004 SP3 Windows XP SP1 NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Edi5
Du meinst sicher das Konfigurieren eines Plotters über AutoCAD und nicht das reine Verwenden des Windows-System-Druckers! Der Vorteil liegt auf der Hand, du hast mehr Einstellmöglichkeiten! Du kannst z.B Blattgrößen definieren Plotstile verwenden usw.! Ob du das benötigst, liegt nur an deinen Anforderungen! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
