| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Zahnräder im Wellengenerator (4759 mal gelesen)
HighwayToHell Mitglied Dozent, Ausbildung Technische Zeichner und Teilkonstrukteure
Beiträge: 13 Registriert: 06.02.2004
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, möchte in M6PP im Wellengenerator ein Zahnrad erstellen. Funktioniert bis Zähnezahl 120 (egal welcher Modul). Bei größeren Zähnezahlen kommt Fehlermeldung: Erfordert eine Ganzzahl zweischen 7 und 120. In AutoCAD 2002 tritt dieser Fehler nicht auf. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
speckstein Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2004
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
Hallo Lothar, im AutoCAD Mechanical 6 PowerPack (2002)kann der Wellengenerator Zahnräder mit sehr viel größerer Zähnezahl erzeugen, im neuen AutoCAD Mechanical 2004 kommt eben diese Meldung mit der Einschränkung "Ganzzahl zwischen 7 und 120". Habe schon viel durchsucht, aber auch keine Möglichkeit gefunden größere Zähnezahlen zu realisieren. Gibt es eine Lösung? Gruß Speckstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HighwayToHell
Hallo, Irgendwo ist da sicher der Wurm drin, ich hab's allerdings nur mit Desktop probiert. Ich kriege da zwar eine Fehlermeldung, das AutoCAD es lieber haette, wenn ich mich auf 120 Zaehne beschraenke, zeichnet allerdings dann doch das ganze Rad. Nur mit der Schraegverzahnung haperts (auch in 3-D), die wird immer gerade, obwohl die Abmasse stimmen - Kopfkreis, Teilkreis, Zahndicke e.t.c. M.f.G. P.S. In der Zwischenzeit habe ich es auch in AutoCAD Mechanical versucht. --- Keine Fehlermeldung, 120 und mehr. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
