| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Tool zum Export von Stücklisten aus MDT6 (514 mal gelesen)
drasman Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2004 Inventor 8, MDT 6 und 2004. Dual Xeon 3.2, 2GB RAM, PNY Quatro 3000, 3D Maus
erstellt am: 15. Mai. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es ein Exporttool, womit man saubere Ausdrucke bekommt. In der Teileliste kann man leider nicht 2 Zeilig schreiben. Der Text reicht für unsere Bedürfnisse nicht aus. Außerdem wollte ich gern ein Logo von meiner Firma einbauen. Mit den Benutzerdeffinierten Blöcken, klappt es, so wie es in der Hilfe steht auch ncht. Auch wenn ich dem Block hinten eine Null gebe und alle fortlaufenden mit 1...2... bestücke, wird im Menü - Schema - in den Eigenschaften der Teileliste nichts davon angezeigt, Schade auch! Die Übergabe an Exel ist auch unter aller Kanone und nicht zu gebrauchen. Über Antworten würde ich mich freuen. Gruß Henry
------------------ Henry Roeder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 Inventor R8,9 =Klotz-Bohrung Software MDT 2004DX/2005 ------------------------------- CADdoctor,CADPorter von Elysium mit allen Schnittstellen zu allen bekannten CA(x)Systemen ------------------------------- und natürlich eine Kiste, wo das ganze auch drauf läuft.
erstellt am: 16. Mai. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drasman
Hallo Drasman, Der Maskeneditor, welcher im Paket mit drinnen ist, wäre genau das richige. Man muss sich aber damit sehr beschäftigen, um es zu durchschauen. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drasman Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2004 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 21. Mai. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drasman
drasman Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, möchte gern die Daten, die in der Teileliste aufgelistet sind ausdrucken. Es sollte ein Kopf mit Logo, Firmenanschrift und anderen Eintragsmöglichkeiten (per Abfrage) auf dem Ausdruck zu sehen sein. Eine Fußzeile wäre auch prima. In der Teileliste bekomme ich leider nur eine Zeile als Überschrift geboten, ich brauche aber 2 Zeilen. Habe mir nun eine Exeltabelle erstellt die meinen Anforderungen entspricht und kopiere die Exportdaten einfach dort hinein. Evtl. kannst du mir ja helfen. DANKE Die Exelausgabe emfinde ich als Caos. ------------------ Henry Roeder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drasman
