 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Modemacro bei 2004DX MPP (1577 mal gelesen)
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich setze einen Statuszeilentext mittels Modemacro. Mechanical 2004DX überschribt das aber immer mit "Ziel: $Zeichnungsname" und hängt meinen Text hintenran. Wie kann man das "Ziel ..." abschalten? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator ADT / RoCAD Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Zitat: Original erstellt von smb: Hi,kann mir mal jemand erklären, was ich mit Modemacro "anstellen" kann? Ich nutze die Variable in der Regel zu "leeren" des Statuszeile! Bitte Laienhaft! :D :D :D :D :D
Normalerweise sollte F1 als Antwort reichen. Ich will mal den kompletten Auszug aus der Hilfe hier posten - ich denke es ist laienhaft genug, bis auf die Möglichkeiten der Menüdialogsprache DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language) Zitat: AutoCAD 2008 Befehlsreferenz > Systemvariablen > M-Systemvariablen > MODEMACRO > Typ: Zeichenfolge Gespeichert in: Nicht gespeichert Ausgangswert "" Gibt in der Statuszeile eine Zeichenfolge aus, wie zum Beispiel den Namen der aktuellen Zeichnung, die Uhrzeit, das Datum oder bestimmte Modi. Sie können mit MODEMACRO eine Textfolge anzeigen oder unter Zuhilfenahme von DIESEL-Makroanweisungen ein Makro in bestimmten Abständen auswerten und auf diese Weise die Statuszeile benutzerspezifisch anpassen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
