| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Benutzerdef. Schraffurweite (381 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Schaltfläche mit einen Schraffurweite 0.8 auf Basis der Mechanical-Schraffur erstellen. Bisher bin ich bis zum Befehl amuserhatch vorgedrungen, aber da erhalte ich immer das Dialogfenster. Ich könnte ein Makro machen: layer umstellen, schraff -> alle Werte im Makro eintragen, Grenzkanten wählen, layer wieder zurückstellen. Aber da hab ich nicht die Grenzkantenfunktion der Mechanical-Schraffur. Hat jemand eine Idee? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DCampen Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo Lothar, hier ein Ansatz: erst im Makro die Parameter setzen: HPNAME = "_U" für Benutzerdefinierte Scharffur HPSPACE für Schraffurweite HPANG für Schraffurwinkel dann amuserhatch aufrufen. Die Dialogbox erscheint zwar, aber die Schraffurparameter sind schon übernommen. Gruß Detlef ------------------
Gruß Detlef Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag
Beiträge: 18 Registriert: 07.03.2002 AMD FX-6200 Six-Core-Pozessor 3,8 GHz 16 GB RAM GT630 WIN 8 64-Bit Autodesk ProduktDisignSuite 2014 Standard
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef, der Ansatz mit dem Makro gefälltmir schon recht gut. Ich habs so umgesetzt: ^C^Chpname _U hpspace 0.8 hpang 45 amuserhatch Ich wusste nicht, dass es dafür Systemvariablen gibt. Leider kann ich nicht lispeln. Wenn aber jemand hier ein paar Zeilen veröffentlicht, kann ich das einbinden. Ich fürchte allerdings, dass man vor den gleichen Problemen stehen wird wie beim Befehl schraff. Gruß und 10U4U Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
