| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Dezimalstellen fehlen (7679 mal gelesen)
KevinR Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Problem, dass mich schon lange nervt: MPP6 SP2 Mittellinienkreis auf Vollkreis (amcencrfullcircle): Befehl: amcencrfullcircle Mittelpunkt angeben <Dialogfenster>: 0,0 Durchmesser oder Punkt auf Kreis angeben <100>: Bohrungsdurchmesser angeben oder [Normteil/Keine bohrung] <20>: 10 Wieviele Mittellinien werden auf 360 Grad verteilt <8>: Drehwinkel angeben <45>: 22.5 bei Wiederholung des Befehls oder bei Power-Bearbeiten: ... Drehwinkel angeben <23>: Kann man das einstellen, dass die Vorbelegung mit der letzten Eingabe (22.5) übereinstimmt d.h. die Nachkommastellen übernimmt ? Danke Kev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
KevinR Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Befehl: EINHEIT bei Winkel im Dialogfenster Genauigkeit gewünschte Kommastellen und im Bemaßungsstil die Genauigkeit ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
KevinR Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Hier wurde schon geholfen aber zur Klärung LUPREC (Length Units PRECision) stellt die Anzeige der Nachkommastellen bei Längen und AUPREC (Angle Units PRECision) stellt die Anzeige der Nachkommastellen bei Winkeln ein. Das wird natürlich am Einfachsten mit dem Befehl EINHEIT eingestellt. Allerdings betrifft das nur die Anzeige! Bei dem o. a. Problem wird der Vorgabewert 22.5 exakt übernommen, auch wenn 23 angezeigt wird. Es wird also keine Rundung vorgenommen.
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
KevinR Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich nicht bestätigen. wenn ich den Winkel messe ist er auch 23 ! Kev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Mai. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Zitat: Original erstellt von KevinR: Kann ich nicht bestätigen. wenn ich den Winkel messe ist er auch 23 !Kev
na logisch, wenn die Anzeige auf NULL Nachkommastellen eingestellt ist, wird das Messergebniss 22,5° auch ohne Nachkommastellen, gerundet 23° angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HBo: na logisch, wenn die Anzeige auf NULL Nachkommastellen eingestellt ist, wird das Messergebniss 22,5° auch ohne Nachkommastellen, gerundet 23° angezeigt.
Guten Morgen, also noch mal: 1. AUPREC=0 Mittellinienkreis auf Vollkreis erstellen wie oben beschrieben. Drehwinkel 22.5 Ergebnis: Winkel_1.jpg 2. AMPOWEREDIT Mittellinienkreis wählen. Alle Vorgaben bestätigen. Ergebnis: Winkel_2.jpg Gruss Kev
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
KevinR Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Hallo Kevin, bei mir sieht´s so aus, wie im Bild angehängt. Gesetzt sind: EINHEIT auf 0,00 (Dezimalgrad und Dezimal) AUPREC = 2 (zeigt bei den nächsten Kreisen zweistellige Vorgabe / s. CAD-Huebner an) BEMSTIL auf 0,00 Poweredit zeigt gleiches Ergebnis beim Editieren. Vielleicht weiß noch jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinR Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, und jetzt stell mal AUPREC auf 0 und dann Poweredit. In Deinem Beispiel: ... Drehwinkel angeben <11>: Enter Wenn Du jetzt bemasst ist der Winkel auch 11. Wenn AUPREC auf 2 steht, klappt alles prima. Weitere Hilfe ist nicht mehr nötig. Ich wollte damit nur die Aussage von CAD-Huebner widerlegen. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Allerdings betrifft das nur die Anzeige! Bei dem o. a. Problem wird der Vorgabewert 22.5 exakt übernommen, auch wenn 23 angezeigt wird. Es wird also keine Rundung vorgenommen.
Danke für die Bemühungen. Kev
Gito73 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 31.08.2016
erstellt am: 31. Aug. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Hallo zusammen! Jetzt muss ich mal ein Uralt-Thema aufgreifen. Bei dem Befehl "Kopieren und dann drehen" (amcopyrm_r) rundet AutoCAD Mechanical die Dezimalstellen trotz der oben genannten Einstellungen weiterhin auf. Kann jemand helfen? Vielen Dank im voraus.
erstellt am: 31. Aug. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Du meinst schon den Vorgabewert beim ausführen des Befehls, also beim erneuten ausführen schlägt dir Acad 23 anstatt 22.5(Beispiel-Drehangabe / die zuletzt angegeben wurde). Das Eigenschaftenfenster(Strg+1) zeigt dir aber sehr wohl auch die Nachkommastellen an?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
Im Eigenschaftenfenster steht bei mir gar kein Winkelwert, in der Befehlszeile steht nach einmal Enter drücken statt 22.5 dann 23 Wenn ich nochmal Enter drücke ist der gemessene Winkel auch 23. Das mehrfache kopieren durch mehrmaliges Enter drücken ist daher nicht möglich weil ich jedes mal den Wert 22.5 neu eingeben muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
In dem Strg+1 stehen schon Winkelwerte, kommt halt darauf an welches Objekt markiert ist. Beispiel: Blockreferenz mit Drehung0, diese dann wie von dir beschrieben mit 22.5 drehen, Blockreferenz markieren und im Strg+1 den Wert bei Drehung nachsehen. Was GENAU steht dort als Wert, inkl. Nullen, Dzeimaltrennzeichen, also Haargenau. Ich könnte ebenso gut Fragen: Ist das beim Befehl DREHEN genauso? Denn bei dem bin ich 100%ig sicher das es von der oben genannten Systemvariable abhängt, was jedoch bedeuten müßte das deine Aussage(Und Einstellung der Sysvar) falsch wäre. Wenn es nur den einen Befehl betrifft, so könnte auch ein Bug vorliegen. Mangels der Softwareversion kann ich aber nicht selbst testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
sorry, natürlich zeigt mir das Eigenschaftenfenster den Winkel, hab da vorher was verwechselt. Beispiel: ich zeichne eine horizontale Linie, klicke auf "Drehen", gib 22.5 ein und dann Enter. Jetzt markiere ich die Linie und im Eigenschaftenfenster steht der Winkel auch mit 22.5. Rufe ich den Befehl "Drehen" erneut auf, steht in der Befehlszeile 22.5 und das Objekt wird auch exakt um 22.5 gedreht. Läßt sich beliebig oft wiederholen. Verwende ich aber den Befehl "Kopieren und dann drehen" steht plötzlich 23 in der Befehlszeile und ich muss 22.5 erneut eingeben, beim wiederholen des Befehls das selbe Spiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
In dem Fall, getestet innerhlab der gleichen Datei, würde ich auch sagen das ein Bug vorliegt auf den man keinen Einfluß hat, außer ServicePacks und neue Versionen + Daumendrück Die Sache würde ich dem Support melden. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinR
