| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: ACAD reagiert nicht auf VisualBasic Prog. (467 mal gelesen)
tomjerry Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 5 Registriert: 06.05.2004 HP Workstation xw4000 - P4 2.4 1024MB 80GB Quadro4 Windows 2000 Pro Visual Basic 6 + SP6 AutoCAD 2004 AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitglieder, habe hier ein für mich ernsthaftes Problem mit einem VB-Programm. Unter ACAD2004 läuft alles prima, unter ACAD MECH 2004 DX tut sich nichts. Keine Fehlermeldung - keine Bildschrimausgaben. Kennt jemand das Problem? Danke auch - tj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomjerry
erstellt am: 07. Mai. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, sorry für "VB-Programm". Ich habe ein VB-Prog. zur Erzeugung von Zifferblattskalen nach div. Normen programmiert. Und da es überhaupt nicht laufen will(unter Mech2004 - Mech6 geht's), habe ich ein klitzekleines VB-TestProgramm in VisualBasic6 mit dem Code aus dem offiziellen ActiveX-Handbuch von autodesk geschrieben. Schon dieser Testcode läuft nicht. Anbei die TestExe. gruss - tj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomjerry
"unter ACAD MECH 2004 DX tut sich nichts" stimmt nicht. Gestestet habe ich das VB Programm Projekt1.exe (das eine Linie von 1,1,0 nach 100,100,0 zeichnet und Zoom Grenzen ausführt) mit AutoCAD Mechanical 2004 (Mechanical Desktop 2004) - geht wie beschrieben. Mit AutoCAD 2005 erscheint die Linie auch wie beschrieben, aber erst nachdem AutoCAD 2005 als aktives Fenster gesetzt wurde, außerdem funktioniert das Zoomen nicht. dann mit AutoCAD 2002 getestet (also nur Autocad 2002) gestartet. Drücken des Buttons Command1 ruft jetzt AutoCAD 2005 auf und zeichnet die Linie sofort inklusive Zoom Grenzen. In AutoCAD 2002 passierte gar nichts. Zuletzt (auf einem anderen Rechner mit AutoCAD Mechanical Desktop 2004DX) getestet. Linie wird NICHT gezeichnet, aber Zoom Grenzen wird ausgeführt. Vielleicht wäre es doch sinvoll, zumindest den Quelltext deines Moduls zu posten, damit man Probleme im Quelltext erkennen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Testreihen. Anbei auch der Code. Unter 2002 sollte er auch nicht gehen, da ich die Typenbibliothek von ACAD2004 genommen habe. Diese gilt nur für ACAD2004 und ACAD2005. Hoffentlich können wir das "Baby" noch bekommen! :-) tj Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
