| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: 2004 DX speichern als ältere Version (1267 mal gelesen)
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kann auf meinem Rechner mit dem Mechanical 2004 DX aus einer AIP 8 Installation problemlos Dateien im Mechanical 2004 Format abspeichern. Woran kann es liegen, dass ein Kunde dies nicht kann? Wenn er versucht im 2004'er Format abzuspeichern, bekommt er die Meldung, dass Mechanical Dateien nicht in einem älteren Format abgespeichert werden können. Ich habe extra ein Mechanical 2004 DX frisch installiert, ohne SP's, dort kann ich aber problemlos mech 2004 oder mech 6 abspeichern. habe ich da etwas übersehen, oder stehe ich da einfach auf irgend einem Schlauch?
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
erstellt am: 30. Apr. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem hat sich geklärt. War zur Hälfte ein Kommunikationsproblem, zur Hälfte mein Schlauch :-( Es war tatsächlich so, dass er versucht hat, per default im 2000'er Format abzuspeichern. @Angelika: Danke der Hinweis hat mich auf die richtige Spur gebracht. Wieso habe ich den nicht gefunden? Die entsprechenden Schlagwörter hatte ich alle in der Suche benutzt. Na ja, danke jedenfalls. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK_UG Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 46 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo, habe gerade nach der selben Problemlösung gesucht. Da ich aber ACAD Nichtbenutzer bin und nur was speichern muss könnte ich mal eine genauere Anleitung gebrauchen. Ich möchte Autocad Mechanical 2004DX als ACAD Mechanical 6 speichern. Ich kann das Deiteiformat zwar umstellen, aber er bringt eine Fehlermeldung, dass Mechanical spezifische Sachen abhanden kommen. Was muss ich Tun? Vielen Dank
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Hallo IMK_UG, speichert er denn in acadm6 trotzdem das er dich anmeckert? Ist SP1 installiert? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IMK_UG, mein Kunde sprach von einer ähnlichen Fehlermeldung, die ich aber nicht reproduzieren konnte. Nachdem wir das zusammen durchgefürt haben, funktionierte es ohne Fehlermeldung. Ich konnte auch ohne SP 1 im 6'er Format speichern. Also, die Datei öffnen, Speichern unter aufrufen, und dann den Dateityp auf mech 6 einstellen. Das sollte funktionieren. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Ich habe normalerweise keine Probleme Zeichnungen als MDT6 zu speichern, aber da wir gerade davon reden, habe ich spasseshalber eine Zeichnung, die ich von diesem Forum heruntergeladen habe, versucht als MDT6 zu speichern. Ich kriege die selbe Fehlermeldung auch nachdem alle Bloecke explodiert und geloescht waren. Ich habe SP1+, also daran kann's nicht liegen und 2004DX spezifische Informationen koennen da kaum noch drin sein. P.S. Uebrigens:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=4258998&linkID=2475696 behandelt ein anderes Problem. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche am Montag mal zu eruieren, wie er die Fehlermeldung hingekriegt hat, was anders war, als beim erfolgreichen Versuch. Jetzt erreiche ich da keinen mehr. Schönes Wochenende! ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, Ich habe gerade noch einmal nachgefragt. Speichern unter mit Defaulteinstellung 2000 -> Fehlermeldung Speichern unter und jedesmal den Dateityp umstellen auf 2004 funktioniert. Ich persönlich kann treiben was ich will, ich bekomme keine Fehlermeldung. Lediglich die Defaulteinstellung funktioniert nicht. @Clayton: Kannst Du mir die Datei zuschicken? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Schönen guten Morgen, zu dem leidlichen Problem. Ich als nicht Acad Benutzer habe gerade folgendes gemacht. 1. eine bestehende Datei (Mech6) unter dem benötigten Namen abgespeichert(Mech6). 2. alles rausgelöscht 3. aus der Datei die nicht zu speichern ging als Mech6 alles rauskopiert. 4. in die gerade gespeichete eingefügt und erneut als Mech 6 gespeichert. So ging´s. Habe keine Ahnung was ich damit angerichtet habe aber das Ergebnis ist erst mal das was ich will. Was sagt ihr dazu? Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy, es scheinen die gleichen Features zu "überleben", wie beim normalen "speichern unter". Da habe ich allerdings nur flüchtig drübergeschaut. Trotzdem solltest Du Dich an euren Händler wenden. Das Speichern sollte eigentlich mit den bekannten Fehlern funktionieren.
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
Guten Abend -- muss ich wohl schon sagen. Ich hoffe, dass ich mit der angehaengten Zeichnung keinem auf die Fuesse trete oder sogar Urhebergesetze verletze --- aber ich bin weit vom Schuss. Die Zeichnung hat mitlerweile alle Bloecke und sonstige Daten verloren in meinen Anstrengungen, sie als MDT6 zu speichern. Aber alles umsonst. Wenn ich alles in die Zwischenablage Kopiere, eine neue Zeichnung oeffne und dann alles von der Zwischenablage wiederhole, kann ich sie als MDT6 speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Mai. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasN
