| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Plot von Schulungsdateien? (1258 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows 2000 Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 1.05 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe von einem Studenten eine ACAD-Mechanical 6 Zeichnung (*.dwg) erhalten. Wenn ich diese Datei ausdrucke, dann erhalte ich auf dem Ausdruck den Hinweis, dass die Zeichnung "auf einem Autodesk-Schulungsprodukt erstellt" wurde. Dieser Schriftzug ist an allen Rändern außen angebracht. Ich habe auch versucht, nur den Inhalt der Datei mit dem Fang und Strg+C in eine neue Datei zu kopieren. Aber leider vergebens, der Hinweis bleibt da. Gibt es da eine Möglichkeit die Datei zu "säubern"? Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5892 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 28. Apr. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 VB6 / VB.net / VisualStudio 2010/2013 / AutoCAD Mechanical 2017 / Windows Win7/10 / Windows Server 2016
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, ist beim Plot während der Plotterdefinition in dem Feld Plotmarkierung ein Häkchen drinnen?! Wenn Ja, tue dies raus. Weil dies würde bedeuten, das er den Pfad etc mit ausdruckt! Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
... ich empfehle die Suchfunktion hier im Forum, das wurde schon öfter gefragt, eventuell auch mal bei AutoCAD suchen. Mehr sag ich nicht, weil der Schüleraufdruck hat ja auch einen Grund ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 02. Mai. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
