| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Positionieren >>> Pos hinzufügen (1251 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, 2004DX, wenn ich im Layout positioniere, z.B. eine Schraube, und möchte die Unterlegscheibe oder Mutter nicht einzeln positionieren, sondern der Positionszahl der Schraube hinzufügen, dann habe ich ein Problem... das geht nämlich nicht. Im Modellbereich funktionierts noch - nur im Layout nicht. Wer weiss hier weiter??? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 18.06.2001 ACADmech2014 Inventor 2014 Showcase 2014 Win7
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 29. Apr. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also verstehe ich nicht, selbst in einer neuen Zeichnung gehts nicht ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt: Es geht um das Gruppieren, so heisst es in dem Srücklistentool. zum Verständnis habe ich eine Test-Pos.dwg angehängt. Ich kann hier Teil 2 nicht zu Teil 1 gruppieren. Bitte ausprobieren. gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
funzt einwandfrei Teil/Baugruppe wählen oder [auTomatisch/autoAlle/Stückliste festlegen/positionsnummern Gruppieren/Pfeilprägung/Manuell/Einzeln/Neu nummerieren/neuOrdnen]: g Auswahlobjekt oder Positionsnummer wählen: 1 gefunden (partref1 wählen) Auswahlobjekt oder Positionsnummer wählen: 1 gefunden, 2 gesamt (partref2 wählen) Auswahlobjekt oder Positionsnummer wählen: (return) Positionsnummer wählen [Neu]: (die 1 wählen) mfg armin
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Netz Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
erstellt am: 29. Apr. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt hab ichs wenn ich im Layout positioniere, dann muss ich erst alle Referenzpunkte wählen bzw. alle Positionen platzieren. Dann kann ich per Doppelklick eine Positionszahl wählen, der ich eine weitere Position hinzufügen will, dann wählen ich gruppieren (+) und wähle dann die hinzuzufügende Positionszahl. Daraufhin verschwindet die Position mit Bezugsstrich und die Zahl hängt an der vorher gewählten Positionszahl. Ich kann diese jetzt noch horizontal oder vertikal platzieren. schönes Wochende schönen 1. Mai, es wird leider regnen... Norbert Saremba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 30. Apr. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
