| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Layer ausgeschaltet - eingeschaltet - ausgeschaltet... (1586 mal gelesen)
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wenn ich so den lieben langen Tag vor mich konstruiere fühle ich mich durch folgendes kleines Problem auf Dauer gestört. Die Layer AM_9, AM_9N und AM_INV schalte ich aus weil mich die auf diesen Layern befindlichen Objekte nicht interessieren. Nach einer nicht definierten Zeitspanne sind diese Layer wieder entsperrt und nerven. Ich kann nicht feststellen an welcher meiner Aktionen dies liegen könnte. Weiß jemand eine Möglichkeit diese Layer Dauerhaft auszuschalten?
------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Ich habe auch einige Layer in meinen Standardvorlagen, die ich nie benütze. Ich lösche einfach alle Elemente von diesen Layern und dann die Layer komplett. So kommt garantiert nichts mehr zurück Dass sich die Layer selbstständig immer wieder verstellen, erlebe ich auch immer am Layer für Konstruktionslinien. Obwohl diese gesperrt sein sollen, entsperrt ACAD diesen Layer mehrmals täglich. Lösung für dieses Phänomen habe ich noch nicht gefunden. ------------------ Mit freundlichem Gruß TK Elevator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Servus Volker, warum sich die Layer von selbst einschalten kann ich auch nicht sagen, ich meine aber daß das Löschen der Layer nicht der richtige Weg, da die Layer ja doch einen Sinn haben. Sie entstehen z.B. durch 2D-Verdecken, wenn der Layer gelöscht wird kann man bei Änderungen die Geometrie nicht mehr Zurücksetzen. Evtl. wäre ein Eintrag in die ACADdoc.lsp hilfreich. (command "-layer" "A" "AM_9,AM_9N;AM_INV" ) Damit schaltest Du bei jedem Öffnen einer Zeichnung diese Layer aus. Oder Du machst Dir einen Button und klickst ihn sobald die lästigen Layer sichtbar sind. ^C^C-layer;A;AM_9,AM_9N,AM_INV;; Edit: Vorsicht bei dem Eintrag command... in der Acaddoc.lsp ist eine Nebeneffekt aufgetreten: Konstruktionslinien funktionieren anschließend nicht mehr¿¿¿ Also doch besser mit einem Button. Gruß Wolfgang [Diese Nachricht wurde von Wolli am 27. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wolli am 27. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. @Eberhard Ich schalte bei den genannten Layern per Mausklick das Lämpchen aus. (Im Pulldown-Menü, nicht im Dialogfenster Layersteuerung). @TK Elevator Löschen möchte ich eigentlich nichts, da ich viel mit 2D-verdecken arbeite und die verdeckten Konturen bei Bedarf sehen möchte. @Wolfgang Die Idee mit dem Button gefällt mir ganz gut, werde ich mal testen. Zusatzinfo: Ein Kollege von mir meint noch das nur frieren oder sperren dauerhaften Erfolg verspricht; werde ich ebenso testen. ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003 ACAD Mechanichal 6 PowerPack SP4 WIN XP SP3 SWX2010 SP2.1 x64Edition
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, die Layer einzeln im PullDown zu schalten ist nicht so empfehlenswert. Für die genannten Verdeckt-Layer gibt´s einen Schalter (Verdeckt Ein/Aus) und der Befehl heisst AMLAYINVO ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Volker,die Layer einzeln im PullDown zu schalten ist nicht so empfehlenswert. Für die genannten Verdeckt-Layer gibt´s einen Schalter (Verdeckt Ein/Aus) und der Befehl heisst AMLAYINVO
Moin, der Schalter gefällt mir noch besser. Heißen Dank auch, werde ich mir auch auf ein Button legen.
erstellt am: 28. Apr. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo Volker, das brauchst du nicht, der Schalter ist ja schon auf einem Button. In dem FlyOut neben dem Layer Pulldown sind verschiedene Schalter für Layerfunktionen, z.B. Klinien EIN/AUS, Infopunkte EIN/AUS, Layer wechseln, Layergruppen wechseln etc... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Hallo Volker,das brauchst du nicht, der Schalter ist ja schon auf einem Button. In dem FlyOut neben dem Layer Pulldown sind verschiedene Schalter für Layerfunktionen, z.B. Klinien EIN/AUS, Infopunkte EIN/AUS, Layer wechseln, Layergruppen wechseln etc...
Hey, erst nachgucken dann Button basteln. In der Ruhe liegt wohl doch die Kraft. :-))) ------------------ mfg Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADzenklo
Hallo! Super Lösung mit dem Button! Für alle die zu faul zum Malen sind, hier ein Button. Einfach die Datei in eine .bmp umbenennen! Gruss Dirk ------------------ "Was ist das?" "Blaues Licht!" "Was macht es?" "Es leuchtet blau!" (Rambo III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
