| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wacom Tablett unter 2002 (1339 mal gelesen)
Hajo_Zip Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.04.2004
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer Leider kann ich mich mit meinem alten Namen nicht anmelden. Passwort falsch. ich habe bestimmt noch einige Problem in den nächsten Tagen. Zu meinem Problem habe ich schon folgenden Beitrag gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000121.shtml und die beiden Dateien kopiert. Unter Autocad Optionen, System habe ich eingestellt Wintab compatiblen..... Das eine Problem ist das die Maus jetzt langsam ist. Wie mache ich jetzt aber das Tablett bekannt?? Kann ich meine Auflage von Genius 14 weiter benutzen, da zur Zeit noch beide Programme im Einasatz sind?? Es ist ein Wacom Tablett A3 unter Systemsteuerung Tablett habe ich schon eingestellt schnell. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo Hajo, mal langsamm, was für 2 Dateien (hat das was mit dem Problem zu tun)? Was fürn Tablett ist egal, ob das nun WACOM, CalComp oder was auch immer ist. ACAD-Menüs sind alle individuell Programmierbar, ob sichs um Werkzeugkästen, Popups, Tablett oder andere geht ist egal. Ich hab keine Ahnung was im Menü unter Genius steht und wie kompatiebel die Befehle sind, aber klar mit anpassen geht alles. Musst mal genau erleutern was du möchtest. Ich kenne schließlich auch nicht die reinen Mechanical Befehle. Auf meinem Makroboard befinden sich da nur die reinen ACAD, Express und Lisp´s usw. Die Maus sollte nich langsammer sein, könnte ein Treiberpoblem/einstellung sein (meinst du Maus osder die Tablettlupe?). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 26. Apr. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo Caladia in dem von mir gelinkten Beitrag waren zwei Dateien Acadmpp.mnu und Tablett.Dwg Die zweite ist die Tablettauflage. Auf demTablett habe ich so die Befehle für Linie Zeichnen, Kreise, Bereinigen Sprengen usw. Die Tablettauflage sieht auf dem ersten Blickgenauso aus wie die von Genius. In Genius digitalisiere ich 14 Punlte und er kennt damit alle Befehle die auf der Tablettauflage sind. Wegen der Geschwindigkeite gehe ich mal zu meinem Systembetreuer. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Also die Tablett.dwg hab ich in dem Beitrag nicht gesehen, nur die kleine Ergänzung in der tablett_m6.zip in der die Acadmpp.mnu war (insgesammt waren da 3 Dateien drinn???). Ich nehm mal an du meinst den herkömmlichen ACAD-Tablettaufleger im ACAD-Ordner. Die Menüdatei in der ZIP ist eine zum anpassen: gut durchstrukturiert mit Feldangaben (wovon viele noch belegt werden können). Die Menüdatei entspricht allerdings nicht dem herkömmlichen Tablettaufleger von ACAD (so viele frei Felder würden auch wenig Sinn machen). Du siehst ich weis immer noch nicht genau auf welche 2 Dateien du dich beziehst: die aus der zip im verlinktem Beitrag oder die Dateien die in deinem ACAD-Programmordner vorhanden waren. Im herkömmlichen ACAD-Tablettaufleger siehst du an den Ecken Punkte, die must du bei der konfiguration anklicken (und Zeilen und Spaltenanzahl angeben), immer jeweils für die 4 Bereiche. Das wären dann 8, plus noch ein paar für den Bildschirmbereich. Die Konfiguration sagt dir aber immer was du machen sollst. Ich weis nicht wie das bei Genius ist, das ACAD Tablett ist jedenfalls nur Vorgabe, das der Benutzer nach belieben umschreiben kann (wäre ja auch blöd wenn jemand der ein A3 Tablett hat, Platz verschwendet mit einem quadratischen Aufleger). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
erstellt am: 26. Apr. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
erstellt am: 26. Apr. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Die sieht schon anders aus. Und der Tablettaufleger ist auch ein anderer als der Herkömmliche von ACAD, aber das Menü ist ja dabei. Wenn du mit der Beschreibung in der anderen zip nicht weiterkommst, dann meld dich halt nochmal. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo Caladia die Anleitung habe ich jetzt erstmal ausgeführt. In der Anleitung steht " Nach dem Neukompilieren der Menüdatei steht Ihnen das Tablettmenü in gewohnten Umfang zur Verfügung. Sie müssen nur Ihr Tasblett natürlich neu einrichten" Nur wie?? Hilfmittel, Tablett und ein wird der Punkt #1 abgefragt wie bei Genius, danach aber die Position. Was mir unbekannt ist. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo ich muß diesen Beitrag noch mal eröffnen. Ich habe meinen Systembetreuer an meinen Rechner gelassen und jetzt geht mein Tablett nicht mehr. Ich habe unter Autocad Optinen eingestellt Zeigegerät Wintab Compatibler.... Unter Hilfsmittel Menü habe ich die Datei acadmpp.mnu geladen. Dann Hilfsmittel, Tabelett, Konfigurieren Sage ich ihm das ich nur ein Tablettbereich einstellen will, geht auch mein Tabelett. Ich habe es mal getestet mit Block erstellen. Bei 4 Tablettbereiche geht das Tablett nicht es kommt dann immer der Befehl "TABLETT Option eingeben [Ein/Aus/KAL/KFG]:" Gruß Hajo
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo Caladia ich habe nun schon Autocad 2002 komplett deinstalliert und die Reste unter MDT6 schon gelöscht bis auf meine Rahmen, das Schriftfeld und meine Mustervorlage. Das hat aber nichts gebracht. Das Problem mit der Datei dürfte sich da dann eigentlich erledigt haben. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Ich weis nicht genau wo sich die Datei abgelegt hat. Unter ACAD2000 war diese im Programmordner aber unter 2004 ist sie irgendwo unter Dokumente und Einstellungen. Bist du mal mit Suchfunktion drübergegangen, und hst dir die cfg´s aufgelistet (kann in´nem verstecktem Ordner sein). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hm? Lässt sich der 4. Bereich nun nicht konfigurieren oder kommt der Aufruf zur Konfiguration, wenn du ein Fel des 4. Bereichs anklickst? Dann könnte der Fehler auch im Menü sein. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo Caladia ich habe noch mal einige Befehle des Tablettes getestet.
Im Menübereich 1 würde ich sagen ist ok (11 Spalten, 26 Zeilen) Im Menübereich 2 werden die Befehle nicht erkannt (25 Spalten, 10 Zeilen) Im Menübereich 3 würde ich sagen werden die Befehle auch erkannt (14 Spalten, 5 Zeilen) Menübereich 4 ist noch nicht belegt. (10 Spalten. 11 Zeilen) Alle Bereiche werden abgefragt bei der Konfiguration. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hab gesehn: im 4. Bereich stehn hinter den Feldbezeichnungen NICHTS (und wenn es nur \ wäre) das verfälscht das Ergebnis, die Felder im Menü und Tablettaufleger passen nicht mehr zusammen. T1 und 3 hab ich auch gezählt aber 2 hab ich 14x10 raus (A13-J26) und wie gesagt 4 hab ich 10x26 (A28-Z37), aber wie gesagt im Menü werden sich die Felder weil ohne jede Belegung verfälschen. Oder hast du was an den Dateien aus der Pack.zip geändert? ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo Caladia ich habe mich an die Geniusvorlage gehalten und da geht der Bereich 2 bis J37 (farblich abgesetzt) An den Dateien habe ich nichts geändert, soweit stecke ich da noch nicht drin. Ich habe jetzt mal nur 3 Bereiche definiert, aber auch ohne Erfolg. In die Datei habe ich schon mal reingeschaut, aber wie ein schwein ins Uhrwerk. Stehen dort da die größe der Bereiche??? Gruß HAjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
In der mnu steht: ***TABLET1 [A- 1]^C^C_quit [A- 2]^C^C_new [A- 3]^C^C_open [A- 4]^C^C_qsave [A- 5]^C^C_close [A- 6]\ [A- 7]$M=$(if,$(and,$(getvar,opmstate),1),^C^C_propertiesclose,^C^C_properties) [A- 8]^C^C_matchprop [A- 9]^C^C_measure [A-10]^C^C_divide [A-11]^C^C_array [B- 1]\ : : : [Z-11].\ macht für den 1. Tablettbereich 11 Spalten, 26 Zeilen ***TABLET2 [A-13]^C^C_ampartref : : : [J-26]^C^C_ampoweredit macht für den 2. 14x10 ***TABLET3 [V-13]$M=$(if,$(getvar,cmdactive),_non )(c:ampsnaprel);135; : : : [Z-26]^C^C_amscript macht für den 3. 14x5 ***TABLET4 [A-28]^C^C_amdatumtgt : : : [Z-37] und für den 4. 10x26 wobei hinter den Feldern die so beschrieben sind [Z-37] nicht von ACAD ausgelesen werden können, das muss so [Z-37]\ oder [Z-37]^C irgendwas sollte da stehn sonst rutschen viele Felder in die falsche Zeile. Die Befehlsangaben hinter den Feldern sollten sich mit den Icons und Feldangaben auf dem Tablettaufleger decken. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Ist eigendlich reine abzählerei. Und mit den Felddefinitionen davor sogar überschaubearer und kompfortabler als Werkzeugkästen. Wie ich schon anfangs sagte: da ist viel frei! Wenn du dich damit beschäftigen willst, sag einfach bescheid. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zip
Hallo Caladia Danke für Dein Angebot. Ich will erstmal die Umstellung auf 2002 vollziehen und dann als nächstes kommt die Ergänzung Tablett. Erstmal muß ich ja auch mitkriegen welche Befehle mir da fehlen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
